Взял Ауди А6 С5 98г. 1,8Т Помогите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Timoha606, 22 мар 2012.
  1. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    С дерганьем тема пока продолжается, до сервиса никак не доберусь. Работа.
  2. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    я пол года не мог победить дёрганье,пришла катушка поменял всё!!!! перестала дёргаться....!!!!может у тебя та же песня,что и у меня????
  3. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    у нас такие тоже есть. не знают, в чём причина, потому "давай променяем то...". не помогло: "ну давай вон то...". Слать их на 3 буквы и других искать.
  4. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Лучше всего сними логи поездки, и выложи сюда, а тут коллективным разумом подумаем.
    Если называли бедную смесь то это вполне может быть причиной дерганья. А причиной бедной смеси может быть либо избыток воздуха (подсос или заслонка), либо недостаток топлива (низкое давление, забитые форсунки).
    Давление топлива меряли в статике, при пережатой обратке и в движении?
  5. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    787
    A6 С7 3.0TDI
    купи 1 катушку тогда и ставь по очереди, 70% что она
  6. JIoIIIadka
    JIoIIIadka Новичок
    29 мар 2012
    20
    А6
    Однозначно катушки. Была такая фигня...
  7. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    А что если не одна катушка умерла, тогда так и не найдеш причину. Надо гдето все четыре искать. А что катушки никак не проверяются, рабочие или нет?
  8. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Щас пока жду свечи, поменяю, не поможет возьмусь за катушки.
    Спасибо за совет.
  9. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Свечи приехали, вот только забрать не успел, экзист сегодня работал до 15 00 а завтра выходной, теперь до понедельника. Да взял 8 литров масла в коробку поменять mobil atf lt 71141. В понедельник заменю свечи и масло в коробке и отпишусь.
  10. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    У тебя разве не ручка-КПП?
  11. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Нет у меня автомат-типтроник
  12. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Еще вопрос, а зазор на свечах на новых уже выставлен или его выставлять надо? Если надо то какой?
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    787
    A6 С7 3.0TDI
    будешь менять свечи, смотри внимательно на их состояние. если катушка не работает, нагар на свече будет отличаться от работающих. может так определишь.зазор не выставляют вроде:)
  14. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    а ты взял иридиевые свечи или обычные?
  15. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Оригинал платинум
  16. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    я у себя определил,что катушка прошивает по рации,ваг сом нечего не показывает,ты победил дёрганье?
  17. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Свечи поменял, дерганье осталось, сегодня замена масла в коробке. А как ты по рации определил что катушка? У меня есть рация дома.
  18. Рёма
    Рёма Новичок
    8 июл 2011
    56
    а6 с5 1.8Т 98г АЕВ
    Когда мотор заглушён и рация на приём работает чётко без помех,а когда машину заводишь,и она начинает на приём цыкать,и чем больше оборотов,тем чаше начинает цыкает.Иногда стоишь на свивтафоре)))подъезжает какой-нибудь газон и начинаются вот это цыканье,аж противно.Вот наподобие и у меня было,только вот так и выкурил эту хр...нь.До этого,что только не делал и всё бестолку.Сейчас езжу и радуюсь.
  19. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Спасибо, попробую.
  20. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Поменял масло в коробке. Залил как все советуют на форуме MOBIL ATF LT 71141, скорости стали включаться и выключаться с ударом, слышно как (коробка присоединяется к движку). Раньше такого не было. Ваще растроился. Масло менял так как его было мало в коробке, а чем долить неизвестно.
