взаимозаменяемость подрулевых колец
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Parradox, 9 ноя 2010.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и так машина в профиле, по етке для мультируля нужно подрулевое кольцо 8E0953541E
    с какой другой буквой может подойти ещё кольцо ?
    также известно, что контрольный модуль имеет номер такой 8E0953549R
    подойдёт только такой или ещё с какой буквой покатит ?
  2. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    #2 Krygliy, 9 ноя 2010
    Еще 8E0953549 Q, у меня такое
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    как выяснилось Q не подходит для мультируля с В7, хотя в подписи у вас именно такая машина, на ней стоит Q ?
  4. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    А как же у меня тода мультируль с ним работает, точней работал?)
  5. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
  6. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Я себе на А4 В7 2006 года ставил блок с буквой Q (блок снимал сам лично с В6 на которой был и круиз и полный мультируль). Круиз заработал, а мультируль НЕТ. Пришлось покупать блок с буковкой R...
    По поводу подрулевого кольца, тебе нужно кольцо с 2 рядами пинов в большом разъеме (номерок и буквы не помню). Подходит от Q7, A8 у них номер начинается с 4А...
    PS могу для опытов подарить одно кольцо от В7 и одно от В6 полное но с дефектом...
    PPS у В6 и В7 кольца разные )))
  7. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Странно что не работал с Q :shock:
  8. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    мне тоже было странно, но это факт...
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    блок электроники оказался 8E0-953-549-N значит если повезёт, то менять не придётся. а вот кольцо... сегодня посмотрю на пины
    вот тут про них всё разжёвано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=159923
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пинов оказался один ряд, значит в поиске кольца
  11. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    кода найдешь поделись инфой где и почем, у меня из за него ниче на руле не пашет
  12. dot1q
    dot1q Участник форума
    22 авг 2010
    138
    RS
    Вот что пишут буржуи, что надо для B6 кузова, чтобы воткнуть мультируль от B7
    You would need a steering module 8E0 953 549 Q OR R REVISION
    You would need a slip ring 4E0 953 541 A OR B REVISION
    Also a power connector for slip ring 4E0-972-133
  13. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    А какова вероятность что мультируль не будет работать с блоком 8E0-953-549-M?
    И как я понял на B7 можно ставить подрулевое кольцо 4E0-953-541-B.
    А со жгутом проводов как быть? Какой ставить? 4F0-971-589-C или 4F0-971-589-A?
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    8E0-953-549-M у меня стоял, с ним не заработало. поставил Q
    про остальное читай отчёты, всё расписано
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Приподнимем тему.
    Интересует вопрос подрулевой блок управления на диагностику выходит по к линии или все же по кан шине?
  16. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Пацаны с этим блоком будет работать круиз?
  17. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    будет. не работает только c S и F, с остальными всё ок
  18. stakah
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Спасибо за помощь))
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня в итоге заработал с буквой Q и мультируль и бк
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    +1
    У меня три блока на руках с буквами 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N.
    Машина в профиле.
    Кольцо 4E0953541A
    Руль 4 спицы, от В7
    Так вот ни один из 3х подрулевых блоков не видит мультируль.
    Запутался я. Где косяк, в руле кольце или подрулевом блоке. :shock:
