Выставить метки ГРМ с нуля? AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZooM-ZooM, 16 янв 2014.
  1. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Доброго времени, господа.
    ауди 100 2.3 aar
    Ситуация:
    1. Ремень ГРМ скидывается и ПОСЛЕ ЭТОГО выставляются метки на маховике (0) и на РВ по крышке ГБЦ.
    2. Попытка завести - клацание (металлический стук) под капотом.
    3. Осознание того, что что-то пошло не так и изучение литературы и курение форумов.
    4. Понимание ошибки в преждевременном съеме ремня и упование на помощь обитателей форума.
    Вопросы:
    1. Как выставить все с НУЛЯ?
    2. Чем грозит такой непростительный дилетантизм для движка?
    3. В какую сторону крутить валы?
    4. Как крутить КВ при одетом ремне без разбора морды? Маховиком?
    Предвосхищая вопросы:
    Зачем полез? - натяжитель ослаб, ремень провисал (гнулся более 90гр).
    В один прекрасный день двигло отказалось заводится (троило и глохло) - было принято смелое решение проверить метки грм, а затем и более героическое - послать проверки в пень и все выставить "как надо".
    Результат - выше.
    На восьмерке (ваз 2108) до этого ремень рвался каждые полгода, не припомню таких проблем, все ставило легко и просто - возможно это стало причиной столь легкомысленной затеи.
    Viktor46 нравится это.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Посмотри тут про это даже с фотками. Замена ремня ГРМ...и не только.
    Успеха!
  3. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Повторюсь.
    СНАЧАЛА был скинут ремень, а затем крутились валы - есть разница с одетым?
    По ссылке и во всех мануалах описан способ выставления меток, по которому сначал вращается КВ до совпадения меток с ОДЕТЫМ ремнем, а затем выставляется РВ.
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    При снятом ремне выставляешь метку на КВ(лучше смотреть по маховику -метка "0" ), выставляешь метку на РВ, и проверяешь метку на трамблёре.Ставишь ремень, пару раз прокручиваешь за КВ и проверяешь не ушли ли метки. УОЗ выставляется на полностью прогретом движке в режиме базовых установок 15 градусов.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Уверен, что положение РВ в ААR по крышке ГБЦ?
    Я к тому, что вот на одной моей шестерне РВ нанесена только передняя метка, а метки на внутренней части шестерни, для позиционирования по кромке ГБЦ - нет совсем. Передняя метка выставляется или по максимально удаленной (по длинной линейке) от КВ позиции, или по стрелке на кожухе (если он есть, у меня вот на одном движке его нет).
    Ну и стандартные контрольные проверки проволокой/спицей/карандашом ВМТ 1 цилиндра и метками.
    Я на своем моторе крутил колено ключом на 27 снизу или руками за приводной ремень - тяжелее, но возможно
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    На моём AAR на шестерне РВ метки есть и с наружней и с внутренней стороны.Выставлять можно по любой из них.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #7 IDX, 16 янв 2014
    +1
    На моем тоже...
    Восемь раз читал...не догнал.
    Какая разница, что крутилось вчера. fast2201 вроде все ясно написал тремя постами выше. Там нечего добавить.
  8. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Просто во всех мануалах сказано, что крутить КВ до метки на маховике надо с одетым ремнем.
    Вот и хотел уточнить, почему именно так?
    Метки на шестерне РВ есть и спереди и сзади, правда кожуха нет - рассыпался. Выставляю по задней.
    В общем, что сделал:
    Выставил 0 на маховике, снял свечку с 1 цилиндра. Поршень находится прямо сверху, при вращении КВ - опускается. Это, я так понимаю, и есть ВМТ 1 цилиндра.
    Далее выставил метку на РВ, открыл крышку трамблера - бегунок стоит в положении 1 цилиндра, где риска.
    Все закрываем, натягиваем ремень.
    Вращаем по часовой стрелке КВ. Кстати, вращал газовым ключом за шкив ГУРа. Удобно.
    Делаем 2 оборота. Метки совпадают.
    Заводим - слышим снова клацание ДЧИК-ДЧАК, ДЧИК-ДЧАК, ДЧИК-ДЧАК.
    Читал, что могут гидрачи стучат после длительной стоянки. Но стук ОЧЕНЬ напрягающий и стремный.
    Не заводится. Свечи все черные и пахнут бензом.
    Что может стучать? В чем можно было совершить ошибку?
    Есть вариант поперекидывать ремень на +-зуб, как думаете?
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Перечитал все сначала.
    Те, двигатель не заводился, потому начинается перестановка ремня, с тщательным уточнением методов поворота КВ :shock:
    Очень возможно, причина незаводки вовсе не в ремнях/метках :lol:
  10. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Было подозрение на перескок ремня, так как ослабло натяжение.
    Вероятнее всего, что и не в нем дело, да)
    Вопрос в том, что может щелкать при заводке.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Можно начать с плохого и предположить, повреждение ГБЦ, бо гидрачей при прокруте стартером не услыхать, хоть они сухие будут.
    Можно продолжить еще хуже...
    Чем гадать, замерить компрессию - это снимет часть наиболее дорогостоящих вопросов. Проверить предохранители и наличие напряжений на датчиках. Потом глянуть состояние системы зажигания. Потом останется система питания - этой темы хватит на год :D
  12. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Хорошо, поставим вопрос по-другому:
    Махинациями с ремнем и перекидываниями и вращениями валов можно было усугубить ситуацию?
    Просто этого стука раньше не было. Поэтому пытаюсь выявить причину-следствие.
    И еще вопрос: один оборот маховика соответствует одному обороту РВ?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    просто вращением - нет.
    Нет! 2:1
    2 оборота коленвала = 1 оборот распредвала
  14. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    только в случае встречи поршня с клапаном:drunk:
  15. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    #15 fast2201, 17 янв 2014
    1-2 зуба это ни о чём.Я когда свою взял ремень стоял со смещением как раз 2 зуба(только вот не вспомню раньше или позже) так вот запуск был отличный, но в движении туповата.Выставил всё как положено-запуск не изменился.
    Ты давление топлива не мерил???ДТОЖ смотрел? Я сомневаюсь что причина "НЕЗАПУСКА" в метках ГРМ, на Джетронике причины чаще именно во впрыске.
  16. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    Ок.
    То есть можно погнуть клапана, грубо говоря, руками, когда вращаешь валы?
    И еще вопрос:
    РВ выставлен по меткам - что мы видим через маслозаливную горловину?
    У меня кулачки немного завалены влево.
    Вроде должны стоять ровно, правда ли это?
  17. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Вращая руками ничего ты не погнёшь.
  18. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Я ни как не пойму зачем ты так заморачиваешься??? Поставь всё по меткам и дело к стороне.
  19. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #19 Руслан91, 18 янв 2014
    AAR клапаны не гнет
    ты выставил вмт 1 цил, а уверен что там такт сжатия?
    сними клапанную крышку, и выставь распредвал как надо
  20. ZooM-ZooM
    ZooM-ZooM Новичок
    3 июн 2011
    15
    100 C4 2.3 91г
    а можно поподробней? или ссыль почитать.
    Послушали ребята с автосервиса, сказали стук клапанов - погнуло.
    Отдал им машину снимать бошку.
    Я хз. Попробовать покрутить распредвал, пока не разобрали?
