A4 B5 Высокий расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем and1sadist, 14 июн 2013.
  1. VeTaLL12131213
    VeTaLL12131213 Участник форума
    12 янв 2014
    104
    А4/B5 1.8TQ 97г.
    такая же проблема грешу на катализатор пробег 150000 миль. хочу выкинуть и поставить пламегаситель с выключением 2 лямбды. кто что поэтому думает???
  2. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    каталик проверь "васей", а опрессовку надо делать обязательно. У меня каталик "отключен", но на расходе я не заметил разницы
  3. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    Роман, вчера ездил к челу одному, компьютер ничего не показал, параметры на холостых прекрасные.
    единственно, что лямбда 0,96 - как вкопанная, на газ не реагирует.
    еще возможные причины
    1: компрессия цилиндров, если очень маленькая, бензин просто льется на дорогу.
    2: окисленные, плохие контакты (ДОТЖ, ДМРВ ...) некорректный сигнал в могз с вытекающими последствиями.
    3: потеря бензина до двигателя - течь в соединениях, микротрещинах, когда насос начинает качать
  4. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    Промывал топливную систему, сказали много грязи было.
    Решил сделать опресовку, выбило щуп, а так вроде тихо
  5. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    у меня по плану чистка форсунок и замена тройника, в котором ДТОЖ стоит.
  6. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    #66 SmertNick, 24 янв 2014
    Я вот думаю, то что у меня щуп выбило это большой косяк? Сам опресовку делал?
  7. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    У меня при опрессовке щуп масленный выбило это большой косяк? Так вроде тихо
  8. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    какая то фантастика на счет щупа, ведь это сквозная трубка от картера. чтобы ее оторвало, необходимо наглухо закупорить ее и давить воздухом в картер. а если в остальном тихо, то проверь вкг и работу блидера (пропускает только в одну сторону по стрелке).
  9. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    Ещё и пластмасса эта, в которую щуп вставляет лопнула(
    прости за тупость, это как?
  10. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Если доберешься, то сними и продуй, а если всю систему, то разобрать и промыть так как это делать надо периодически (без фанатизма) Возможно что-то и заменить придется. Где-то попадалась схема что как и куда перемещается в двигателе при работе, в смысле газов и воздуха. Поищи и многое станет ясно
  11. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    Ещё озадачили одним вопросом, сам смутно понял, поэтому возможно внятно объяснить не смогу.
    Ремень грм, возможно ли, что у него количество зубьев больше чем нужно, он встал как нужно, натянулся, но метки немного не совпадает. Вообще что будет если у ремня будет большее количество зубьев чем положено для этого двигателя?
  12. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    хочу лямбду поменять.
    Подскажите чей лямбда-зонд стоит в оригинале на AHL.
    Оригинал 6400 р в экзисте. - кусается. VAG 032 906 265
  13. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.908
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    уверять не буду но кислородники как правило бош стоят
    0 258 986 505
  14. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    вообще частое явление у не профессионалов по поводу смещения меток, а на счет зубьев то наверно после одного оборота все метки убежали бы, но могу ошибаться, такаго не встречал никогда да и ремень такой не видел
  15. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    Роман, как твоя борьба с расходом продвигается? лямбду проверял?
    я на нее грешу, заказал оригинал, жду.
    Меня напугали, что бош за 1700-2000 р. - это не одно и тоже что VAG, делается в китае, проверку на стенде не проводят, можно получить рабочий, но врущий датчик.
    Жаба конечно душит, но хочется быть уверенным на 100% процентов, чтоб потом не думалось на него.
  16. Van Bellen
    Van Bellen Новичок
    5 дек 2013
    97
    A4 B6 2.0 ALT 04г.
    Тоже расход под 17 литров. Какой был расход летом, хз, машину купил в декабре.
    Обычный 2 литра, атмосферник.
    Стиль езды - овощной, зима, пробки, торопиться некуда.
    Все фильтра по кругу, свечи, масла меняны 1000 км назад. В сервисе был, опрос прогой делали, заменили датчик ОЖ (убегал антифриз).
    В остальном по датчикам по результатам диагностики все ок (я так понял неисправность дмрв и лябды бы всплыла?!).
    Двигатель работает ровно, катушки ок, заводится сразу, не троит, провалов в работе нет, не глючит в морозы и т.п.
    Масло жрет (500-700 грамм на тысячу, но это особенность ALT).
    В планах чистка дроссельной и инжектора, плюс все таки нужно докопаться до датчиков я думаю более подробно
  17. SmertNick
    SmertNick Новичок
    19 июл 2013
    40
    А4\b5 1.6 1998г.
    Пока никак, после опресовки ничего не делал. Езжу теперь мало очень, по этому хз) По лямде у меня ошибок нет, показания норм. Если смысл менять, если и у тебя ошибок нет? Чё кстати по цене?
  18. Sabiolobo81
    Sabiolobo81 Новичок
    5 янв 2014
    7
    А4/В5 1.8 2000г
    У меня А4 Avant 1.8 ARG механика,тоже был большой расход,всё делал,проверял,ни каких ошибок. На днях поменял лямбда-зонд(кислородный датчик) и почистил ДМРВ при помощи спрэя Liqui Moly. Заправился, первые впечатления, что расход пришёл в норму,как выкатаю бак ещё напишу. Как мне сказал один понимающий человек что лябда-зонд может не выдавать ошибку,хотя сам при этом может уже работать плохо. Надеюсь мой совет поможет. Удачи!!!
  19. Sabiolobo81
    Sabiolobo81 Новичок
    5 янв 2014
    7
    А4/В5 1.8 2000г
    Всем спасибо за советы. Я поменял лямбда-зонд,вроде как победил!!
  20. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    тоже к этому склоняюсь, поэтому жду лямбду на замену.
    заказал оригинал.
    по ДМРВ ошибок не было, но двигатель не стабильно работал на холостых.
    со временем вылезла ошибка, замена помогла.
    менял на восстановленный на заводе изготовителе (у меня это Hitachi), хотя многие говорят, что он (Hitachi) очень живучий и поддается чистке, но у вы мне помогла только замена!!!
