1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Там, насколько я знаю, причина в кольцах кроется, вернее в том что они "слишком свободно сидят". Кто-то знает, достаточно ли поставить кольца другой конструкции, или нужно менять и поршни? Если достаточно колец, то дешевле 100к эта процедура должна стоить не у официалов. Если с поршнями то надо считать.
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    я сам искал статистику по возможным проблемам изза жора масла, но ничего не нашел, возможно плохо искал...просто пробеги видимо к зоне риска не подошли еще, а еще большинство владельцев не сидит на форумах
  3. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    на драйв два есть человек, который всё это махнул в обычном сервисе, сам заказав запчасти, у него расход был полтора литра на тысячу...если кому надо, могу дать ссылку на бортовой журнал
  4. Черная кошка
    Черная кошка Участник форума
    1 авг 2012
    218
    А4/В8 2.0 TFSI
    Конечно, надо! Интересно, кто как борется(()))
  5. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/timafyozzi/
    читаем записи в бортовом журнале, по поводу этой проблемы там их несколько
  6. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А смысл менять самим не пойми у кого???? Вот честно, не понимаю....Меняют всем поршневую и по гарантии и после...
    Проблему ОД знает, причем он на ней зарабатывает тоже прилично...
    По КУланц завод предоставляет запчасти 100%. Работу оплачиваете. Это примерно 16-20 нормо-часов. Если события развиваются как-то иначе, нужно звонить в колокола, а точней в Ауди Россия!
    Мне как-то так видится это все.
    И не забываем, Вася в сервисе если что, потом разведет руками....А ОД дает как-никак гарантию 2 года.
  7. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    есть случаи, когда куланс не светит, ценник у официалов по моей смете 240к
  8. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    вот последствия на картинке, старый поршень весь в нагаре,
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/timafyozzi/journal/146289/#post
    Полагаю, можно и задиры получить. Что там с катализатором будет через время, вопрос. И сейчас его уже можно проверить, ведь "немцы" могут и подшаманить перед продажей, например отключить лямбду, чтоб ошибка не лезла по кату.
  9. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Посмотрел, но так и не понял, можно ли отдельно поменять только кольца, так как ценник в этом случае будет другим. Человек менял поршни и пр., вышло у него 110к.
    Возможно, кольца вообще удастся подобрать от др. машины просто по размерам. Так иногда делают, ничего криминального в этом нет если грамотно сделать.
  10. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    по поводу только колец я и сам случаев не знаю, хотя технически думаю это вполне реализуемо...но кстати говоря новые поршни имеют другой диаметр
  11. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Расход масла-норма, также как и расход бензина...
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    литр на 1000 тоже норма?
  13. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Все дело в количестве. Расход бензина как и расход масла при определенных количествах перестает быть нормой.
  14. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    нет, конечно =) а вот на 5.5 к думаю, что вполне
  15. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Просто вы не моторист :) расход масла говорит о негерметичности системы :)
  16. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    кто-кто? :)
    расход масла говорит о том, что это конструкция движка такова, чтобы он всегда кушал свежее масло, для того, чтобы продлить срок его службы :)
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Тогда приезжайте ко мне, помогу, сделают как положено, сведу с человеком, работающим у ОД, все знает как свои пять пальцев, каждый день меняет эти поршневые, за него могу поручиться..
    Ценник более чем адекват...
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Каким образом? :)
  19. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    Простым :)
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вы бредите, уважаемый :cool:
