A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Сначало первое, а потом если все равно есть 1 л на 1000км, то второе.
  2. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Т.е. если я правильно понял вне зависимости от того насколько больше положеного съест меня все равно сначало будут маслоотделитель и перешивать?
  3. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Да именно так
  4. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Понял, спасибо.
  5. Паранойя
    Паранойя Новичок
    26 май 2011
    54
    А4 All 2.0 tfsi Q
    Прошел через все пункты. Уточнение. Сначала был во 2-м, потом долго и упорно в первой группе. Апосля всего энтого забодало, прошел п.3. Не помогло. Решился на п.4. Ща о5 тошнюся на обкатке. Жду расхода от первого деления уровня шкалы, потому как хз скока залили (по документам 5 л.) Прополз ) уже 1400 км - прогноз позитивный.
  6. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    БоБ-ГвОзДиЛьЩиК Завсегдатай
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    Проехал от масленки до масленрки 1537км, из них около 500км трасса. Залит 12 литр масла за 27 000км.
  7. e577
    e577 Участник форума
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Месяц не был на форуме, а проблемы все теже.
    Я свою проблему решил.
    Перешел в другую конюшню. При получении спросил : а где масляный щуп?
    Ответ: а зачем вам масляный щуп? :hi:
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Что значит перешел в другую конюшню ?
    Действительно, а зачем вам масляный щуп ? :shock:
  9. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Продал. И купил другой марки.
    Что бы это долбанное масло мерить.
    Ах да, совсем забыл, в Ауди ведь электронная шкала.
  10. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    В других конюшнях кваки нет:cry:, да чёрт с ним маслом едет то как, один раз живём!
  11. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Черт с маслом. Да и черт с отношением дилеров и концерна ВАГ к клиентам.
    Кватро, кватро, кватро и еще раз кватро.
    Те же слова произносил менеджер когда я выбирал на что менять, в начале думал продать свою и купить а5, потом появились и другие предложения. Так вот на все мои доводы менеджер Ауди отвечал одним словам КВАТРО. Масло жрет - зато кватро. S tronik сырой- зато кватро. Песок в фарах- зато кватро. Дисплей выходит из строя - зато кватро. Музыка включается любой кнопкой и причем на не понятной громкости - зато кватро. Лобовое стекло через два месяца все в зарапинах- зато кватро.
  12. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    Всё эти косяки сплошь и рядом у всех автопроизводителей мона встретить тока без кватры:wink: Диллеры наши сплошь и рядом все по всей стране редиски. Ну да ладно, удачи с новым авто!
  13. Planex
    Planex Новичок
    6 ноя 2011
    13
    Ceed
    А какую машину приобрели?
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    +1
    Далеко не уходите...по возможности отписывайтесь тут по новой машине
  15. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Как тип привода сказывается на расход масла?
  16. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.296
    1+10+200лс. Q+S+S
    я долил первые двести грамм масла на пробеге 14300. мог бы и не доливать, если бы на ТО поехал при пробеге в 14500 или 14700, но на спидометре уже 15035, и завтра до ОД еще 160 км, не стал рисковать, долил! в предыдущую В8 1,8 (160) за 55000 ваще ни капли не доливал...
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Какая дата выпуска нового авто
  18. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    На Q серии полный вроде и жрут они больше...
    Но там и масса поболее...
    Хотя потребление масла видимо от нагрузки зависит. Двигатель работает в предельном режиме, что плохо сказывается и на его ресурс.
    В пробках стоять тоже для движка стресс) Поэтому и пишут что потребление масла возрастает...
    Как-то это связано возможно между собой!?
    Если я не прав, то в чем? :umnik:
  19. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Привет всем, смотрю куча проблем с 2.0т, дело не в полном приводе и стиле езды, у меня при бешеных нагрузках, правда я меня масло каждые 7500 км и лью мотюль, меньше литра, обычно подливаю пол литра от замены до замены, во так вот! Тьфу тьфу три раза:)))
  20. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Друзья, у меня попытка номер три в вопросе расхода масла на двигателе 2.0tfsi 180 л.с. который:D Кто-нибудь осведомлен, есть ли на данном движке та же проблема с жором масла, что на 211-и сильном? Интересуюсь, т.к. данный двигатель в совокупности с вариатором кажется мне интересным (разумным) вариантом на A4-A5, если отбросить в сторону 3.2Q :)
