A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    БоБ-ГвОзДиЛьЩиК Завсегдатай
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    Буду наблюдать, выше 103 ещё не видел, смотрю редко. А у меня временами шкала масла играет больше-меньше показывет. Хотел спросить у teamoorka, насколько объективны показания монитора и щупа по отношению к друг другу?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    могу сказать только одно, электронная шкала чудит :)) а так максимумы и минимумы совпадают :)
  3. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    teamoorka хорошо спасибо! Вопрос ко всем учитывать ли тот +- литр что был в машине или только то что подливал, пробег 13 000 4.5 литра как с куста, сейчас около 70% уровень думаю до ТО дотяну вот тока скока правильно масла съела 4.5 или 5.5 в моём случае:smile42: З.Ы езда 90% город
  4. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    не понятно :))) перефразируйте вопрос пожалуйста :)
  5. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Если влили 4.5 литра, а на ТО приеде с урвнем на минимуме, то 5.5 литров расход на межсервисный интервал.
    Считайте, что можно влить еще литр и приехать на ТО с полным уровнем, как и выезжали)
    У меня уже третий литр (две банки влил) заканчивается, пробег 4700.
  6. БоБ-ГвОзДиЛьЩиК
    1 апр 2010
    505
    Зубара SH STI 12г.
    Тоесть долил 4.5 , а ведь уровень полный был изначально значит плюс ещё 900-1000 мл получается при учёте жора или нет? Просто к ТО он будет пустой и нет смысла наполнять закрома.
  7. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    конечно :) только между максимумом и минимумом примерно 800 мл :)
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Коллеги,
    я конечно не специалист, но мне кажется, что если двигатель жрет масло, то рано или поздно - с ним что то случиться. Потому что просто так, масло не кушается! Я конено со своим 1,8Т не пример, но после ТО через километров 50 у меня масла уже было процентов 80. Плюс ко всему прочему - нестабильная, - и еле заметная, работа двигателя...
    Диагноз: масленное голодание двигателя, задиры в цилиндрах, на валу. Резюме - Замена Головки Блока Цилиндра в сборе.
    Так что не хочу вас пугать, но лучше в рамках Гарантии, решить проблему с масложорством, что бы потом после ее окончания не налететь на замену половины двигателя.
    Кстати...уже 200 км проехал - масло на максимуме :)
  9. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    У меня после долива второго литра есть перестала вообще (пробег ~7000):smile42:
    Уже проехал 4000 км и все ок по шкале(полная).
  10. alsiz
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    Мне тоже так показалось. 900км целых не ела после залива второго литра. А потом раз и начала. И ездил одинаково, и заправлял даже на одной и той же заправке. Но 7000 достойный результат. Поздравляю. Интересный мотор всётаки 2.0 TFSI, как живой, хочет - ест, не хочет -не ест.
  11. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Спасибо, но я думаю что расслабляться еще ранно.....мож проголодаеться еще:laugh:
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Что кроме головы поменяли ?
    У меня тоже через 200км масло еще на максимуме :) А вот потом...
  13. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    ГБЦ - это половина - верхняя часть двигателя...там, в двигателе, после замены ГБЦ - особо то и менять то больше нечего :))) Ну КПП меняли....а еще вспомнил -после замены АКПП сальники плохор ввернули - так из КПП масло стало хлистать...заменили сальники - вроде ОК. Тоесть это я к тому, что поменав деталь - еще нет гарантии того, что с ней потом не будет проблем...
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    задиры в горшках а замена головы, странно :)))
    скорее всего маслянное голодание системы ГРМ вследствии разрушения сеточки, задиры на распредвалах, проскок цепи механизма смены фаз. с головой меняются и маслосъемные кольца, так что может дело в них было :) хотя у меня после замены головы тоже масло не сразу есть начало, а через 1000 примерно :)
    если масло ест, значит это кому-то нужно :))))
  15. Afterlife
    Afterlife Новичок
    3 май 2011
    8
    q5 2.0 tfsi 11г.
    так, для статистики. q5, 9-я неделя 2001г :
    1950 км - первый литр (из них 1100 трасса)
    2780 (+830км) - осталась 1/8 шкалы. боюсь до тысячи не дотяну
  16. kirill001
    kirill001 Новичок
    20 май 2011
    4
    любая)
    чем быстрее ездиешь тем меньше жрёт))) факт!
  17. d1L
    d1L Участник форума
    12 мар 2011
    233
    A4/B8 Q S-line
    Всем привет)
    Проехал 1200 км, съело 2 деления по шкале.
  18. дичка
    дичка Участник форума
    19 янв 2009
    238
    СС
    На форум Q5 зайди.Там про масложер 500 страниц написано.
  19. vin171
    vin171 Новичок
    8 фев 2011
    1
    A4/b8 2T
    за 5000 залил 2 литра
  20. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Во...во...во...именно это и было..,:))) Спасибо! :) Я ж говорил что я немного ламер в этом :)
