A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    посмотрите мануал - там 500 мл. на 1000 км или 1 литр на 2000 км
    я думаю вам уже смело можно ехать и устраивать предметный скандал
    если не трудно отпишите чем все закончилось
  2. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да нет, не трудно конечно... Но не очень скоро это будет. Надо еще тыщ 5 проехать. А специально к дилеру ехать и неохота и времени нет. К ним ведь как заедешь, так на целый день...
  3. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.883
    Audi A6
    разве не 1л/1000км?
  4. 1vvs1
    1vvs1 Новичок
    3 авг 2008
    28
    A4 B8 2.0TFSI s-tr
    В этом году была длительная и морозная зима, так расход масла составил где-то 1 литр на 1000км, причем один раз литра хватило на 500км, но тогда мороз стоял за 45 и бензин лился тоже рекой под 30литров на сотню это при том что стоит Вебасто, не было бы Вебасто расход был бы еще больше. Морозы кончились и расход уменьшился. Еще заметил что расход масла больше при езде в городском режиме, недавно 3500км по трассе проехал ни разу масла не долил. ОД кстати сказал что если расход масла будет больше одного литра на 1000км. будут пломбировать движок и замерять расход масла, если больше литра - гарантия.
  5. K!D
    K!D Новичок
    13 сен 2009
    46
    A4/B8FL Allroad
    в моем бывшем гольфе 2.0 TFSI 200 л.с. как раз был расход 1 л/2000 км. В мануале нормой считалось 1/1000. При этом было у меня несколько заездов у дилерам VW по этому вопросу, и каждый раз брались они неохотно, но брались. В результате один раз поменяли прокладку головы по гарантии, говорят сочилось. но после такой замены, к сожалению ничего не вылечилось и осталось на прежнем уровне. При продаже после окончания гарантии на диагностике у того же дилера (!) было обнаружено, что весь картер в масле, о чем было сообщено с радостным видом покупателю. Так вот и спрашивается какого хрена они копались в движке по гарантии и ничего этого не видели, хотя это был типично гарантийный случай. История для меня окончилась безболезненно, покупатель е стал на этом заострять внимание.
    НО, вывод один - если даже расход масла в пределах нормы по мануалу - не факт, что все идет по плану.
  6. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Попахивает паранойей, типичной для субаристов. :)
    Я свою эску обкатывал 2500 против 1500, предписанных мануалом, после которых поменял масло.
    Во время обкатки не нужно нежничать с движком, нужно просто ездить, избегая высоких оборотов и нагрузок, длительного движения на высокой скорости и стабильно высоких оборотов. Лучше варьировать нагрузку и почаще тормозить двигателем. Сугубо ИМХО, но - моя эска, обкатанная таким образом, вваливает очень неплохо и жрет город/трасса примерно 13 литров, масла же жрет не более 200-300 мл. на тыщу.
  7. fdp24
    fdp24 Участник форума
    19 май 2009
    221
    А4/B8 2.0 t q звук
    пловина до первого ТО.
    масло любит сильно.
    все очень зависит от стиля езды. ну а что?
    из 2.о л. двигателя выгнали 211 лошадей..
    аудю маслом не испортишь...
    но и ав-дуся бывает испорченной
  8. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    так что в итоге, поехал пломбировать? или решил забить?
  9. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    родилась идея пощупать мотор, померить компрессию в независимом от официала сервисе
    а есть ли такие? хорошие сервисы ауди неофициальные в МСК?
    может кто сможет подсказать?
  10. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    на лансере эво лощадей поблее, но не слышал чтобы он так жрал
  11. LEX.
    LEX. Участник форума
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Да. Он бензин жрёт, 30 на 100.
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Кстати тоже заметил, что в сильные морозы масло уходило гораздо быстрее. Даже при том, что у меня тоже стоит Вебасто... Возможно потому, что Вебасто расслабляет, машину не грею вообще...
  13. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    #53 ElNinjo, 6 апр 2010
    Коллеги требуется ваш совет
    Вообщем по моим скромным подсчетам расход масла был ровно на грани допустимой нормы и я поехал на пломбировку. Сделали - отдал 4000р. Езжу...уже почти 1000км - расхода вообще нет по индикатору, начал чесать репу...где собака порылась и разгадка оказалась в заказе наряде на пломбировку ВМЕСТО 0W30 Mobil 1 мне залили 5W30 Mobil1!!!!!!!!!!
    Что можно предъявить диллеру? Ведь они меня обманули!!!!
    И если честно не просекаю чем 0 отличается от 5? - 5-ка более голимое и вязкое, для старых моторов?
  14. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #54 Titofff, 6 апр 2010
    Так и есть, залили более густое масло.
    На старых авто есть такая тема, когда мотор начинает жрать или того хуже масло начинает сочиться, то рекомендуют залить масло с большей вязкостью, что официалы и сделали. Надо было стоять над ними и смотреть что льют.
    Вообще 5-30 нормальное масло для этого мотора, но я лью 0-40 тоже мобил.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    5W30 ваген лил в турбы с незапамятных времен.
  16. DOT
    DOT Участник форума
    13 апр 2009
    106
    A4/B8 -> XC70+Evo
    Мне при ТО-1 залили 5W30 тоже мобил...
  17. rushadow
    rushadow Новичок
    16 мар 2010
    77
    Audi 5
    Вроде 5w30 и льют....Допуск у масла WV504 0w30это вроде wv502?
    Есть эксперты?))
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Да как вообще низкотемпературная вязкость может повлиять на расход?
    "5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет."
  19. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    тем не менее, я проехал 500 км и расхода нет никакого, я хочу разобраться
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А кто изначально начал заливать 0W30?
