A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    За первые 10тыс.км съела 2л масла много это или нет не знаю. На 10тыс.км прошел ТО, сейчас проехал 1000км щуп в максимальном положении. Вроде стала меньше жрать.
  2. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    На ТО масла налили с запасом, чтобы ты не сильно переживал.
  3. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    #443 steelo, 25 ноя 2010
    Не сколько не сомневался у нас все что угодно могут сделать. Вредно ли это? А еще после замены попросил проверить уровень масло было темное.
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    что именно вредно?
    а вы надеялись что оно будет как слеза младенца что-ли? :) конечно оно будет темное, вы же не делали промывку.
  5. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
  6. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    невозможно, в этом случаи в разделе уровня масла будет надпись что масло перелито.
    а так незначительный перелив не вреден, а значительный может привести к повреждению катов и выдавливанию масло через сальники.
  7. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    С чего это оно должно быть темное после замены?
    Нормальная прозрачность и цвет нового масла должны быть.
    Разница существенная между старым и только что залитым. Даже через сотни километров.
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Кстати, к концу прогрева мотора 2,0тфси в масле может быть до 50 граммов бензина. А в пределе до 5% воды и бензина в масле к концу прогрева мотора.
    Если после конца прогрева долго не проехать, то вода и бенз могут не успевать испаряться.
    В итоге, при таких частых и коротких поездках уровень может расти.
    Т.е. реальный уровень масла надо смотреть только после приличного пробега, чтобы наверняка было время для испарения воды и бенза из масла.
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Quattrovod, давайте не будем развивать еще один спор :) я надеюсь вы меня таки поняли :) из предыдущих ваших постоя я понял вы не не из класса менеджеров ;) а чтоб небыло офтопом скажу что масло на щупе после замены не будет таким как было только что в банке.
    вот откуда приятный аромат под крышкой :)
  10. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    Почитал ветку, так к выводу не пришел. Машина проехала 1900 км, а уровень масла показывает почти минимальное. Это так нормально? Я конечно читал про жор, но не до такой же степени то :)
    А если доливать масло, то я так понимаю Longlife III 5W-3? выше читал про Aral - кто-нибудь лил его?
  11. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Зато потери на трение меньше.
    И в тесте на расход топлива, ради которого все и пекутся, показатели лучше.
    :D
  12. MAG_78
    MAG_78 Новичок
    26 сен 2008
    90
    Audi Q5 2016
    Народ!!! Ну что-нибудь слышно по поводу решения нашей проблемки??? Пробег подходит к 6000 км. Расход около 1л/1000-1500 км. Залил уже 4 л масла за это время.:smile42:
    Вот думаю, надо ли будет менять вапще маслице на ТО-1???:shock:
  13. demoniak
    demoniak Новичок
    11 мар 2007
    93
    A4 (B8) 2.0T Quatt
    пробег 28 тыс. Ест 1 литр на 2-3 тыс, если сильно не топить.
    Судя по инструкции это норма.
    Надо видимо на следующем ТО лить 0W-40.
  14. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    это не просто норма, это мечта =)
    а для чего, простите, 0-40
    а сами как думаете? :))
  15. demoniak
    demoniak Новичок
    11 мар 2007
    93
    A4 (B8) 2.0T Quatt
    В терминологии не силен, но вязкость на горячем двигателе выше соответственно меньше будет есть.
    Сейчас 0-30.
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    между 0-40 и 5-30 глубокой разницы нет :) на чудо можете не надется, у меня одинаково ест и то и то ;) я вернулся на 5-30 кастрол, оно мне больше нравится, под крышкой черной сажи нет в отличаи от мобила 0-40.
  17. demoniak
    demoniak Новичок
    11 мар 2007
    93
    A4 (B8) 2.0T Quatt
    ну на чудо не надеюсь, но на предыдущей A4 2.0ALT ело чуть меньше, хотя это сложно точно замерить.
  18. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    с момента перехода на Мотуль 5в30
    жор не превышает 1 литра на 2700-3000 км
    (если ездить за город то доходит до 4000)
    перестало напрягать, вообщем забил
    На Мобиле 0в40 жор приближался к 1 литру на 2200
    чуда не произошло, но стало чуть комфортнее
    Всем рекомендую попробовать масло Мотуль
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Судя по всему масло не работает. Ждем капиталки.
  20. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    741
    Audi A4 2000 ARG
    Офигеть..у меня пробег уже 240000,ДВС масла не берет вообще практически,7000 проехал,ушло 700мл и это при таком-то пробеге..а тут новые машины и уже жрут масло..как так?обидно..
