A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. RIPPER
    RIPPER Bad e-mail
    19 мар 2010
    421
    Летающие кольца.
    Кокосовое масло, у Мотюля, только серия 300V....
  2. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Не ест.there
  3. jemstyle
    jemstyle Новичок
    1 июл 2008
    44
    Audi A6 C7
    1литр-1000 км ужас устал покупать !!!:mad:
  4. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    jemstyle с какого пробега такой жор начался?
    манинку обкатывали?
    это печально еще тем что изза того что не сгоревшее масло летит в вып.коллектор катализатору скоро прийдет курманбек бакиев(((
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня расход чуть меньше около 500-700 мл на 1000, когда меняли голову я специально выхлопной коллектор осмотрел, излазил пальцами, там только сажа, так что в катах нет масла :) в том то и проблема чт омасло СГОРАЕТ :)
  6. s-205
    s-205 Участник форума
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Температуры выпускного коллектора и ката с избытком хватит сжечь масло до сажи. Ну а если оно сгорает в камере сгорания, значит дело или в железе? Как оно туда попадает? Кольца? Маслоотражательные колпачки? И это на новых двигателях и во время обкатки и после нее. Или через систему вентиляции, что более вероятно.
    Что то нет новостей про новый маслоотделитель, однака
  7. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    #367 Walerich, 7 ноя 2010
    Спасибо за инф. Это не может радовать! Сажей он и забъётся((
    Сейчас пробег 4тыс.км по компу сожрато три деления!
    Очень хоцца щуп! Всунул-выныл красота! и цвет масла видно.
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня была замена головы, после этого мне налили оригинального кастрола и расход вырос раза в полтора :) значит дело не в колпачках не в вентиляции :) компрессия в норме, тяга не пропадает, значит не в турбине и кольцах :) поршни были тоже в саже :) это после 45т км. масло походу просто тупо горит :) стиль у меня езды более чем умеренный.
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    сажа выгорит :) не боись :)
    а вот щуп да! я уже задолбал диллера, после работы еду мимо и мерюю масло :)
  10. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    Сфотать щуп рядом с линейкой или рулеткой сможешь?
    Я бы его за 5 мин.сделал еслиб размеры знать!
  11. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    кажется в этой теме есть его размеры. я на этом форуме видел точно.
  12. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    есть но не наш, не 2.0tfsi(((
  13. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    щупы одинаковые, они по шкале смотрят для каждого мотора. для нашего 24мм или 26мм от нижнего края это максисмум, не помню точно но вроде 24мм. 0- минимум.
  14. s-205
    29 окт 2010
    447
    Свердловская обл.
    Q7 2021м.г.
    Посмотрел сейчас. На 1.8 и 2.0л имеется два маслоотделителя. Один на блоке снаружи на 8 торксах и второй в крышке головки. Какой не справляется? Какой из них в доработке VAGа? При этом на родственных поперечных двигателях 1.8TSI и 2TFSI у VW точно такие же оба маслоотделителя 06H 103 464L и 06H 103 495E. И вопрос про жор масла у них не стоит так остро. VAG не там ищет?
  15. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Щуп подходит от 6 GTI и от Октавии. Номер уже где-то проскакивал. Немного позже смогу номер продублировать.
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вот такой у меня стоит 06J 115 611 E . Показания по компу и на щупе совпадают.
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А из-за чего голову меняли?
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    замигал датчик распредвалов, думали датчик, пока цепь не начала долбить по крышке :) оказалось действительное неверное положение вала :) 2 дня аудя думали и сказали замена головы. мне мастер сказал что задиры на постелях, я все осмотрел и обтрогал, ничего не нашел :) ну поменяли- спасибо :) кстати после этого пропали все вибрации и я снова перестал ощущать с-троник вообще :)
  19. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Езжайте к дилеру пока не поздно!
  20. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    741
    Audi A4 2000 ARG
