A4 B8 Высокий расход моторного масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем ElNinjo, 16 мар 2010.
Как изменился расход масла после капитального ремонта двигателя
  1. Повышенный расход масла сохранился
    0 голосов
    0,0%
  2. Расход масла отсутствует
    44,4%
  3. Расход масла в пределах нормы (до 0,5 л на 1000 км)
    55,6%
  1. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    Может просто не повезло? А какой расход сейчас? С чипом ездишь?
  2. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Как купите новую машину проверьте. Сразу из салона со срывом колес и до отсечки. Мне тоже интересно, будет ли что-нибудь.
  3. steelo
    steelo Новичок
    22 янв 2010
    88
    A5 sportback b9
    #223 steelo, 30 июл 2010
    Я так и сделал! Правдо без срыва колес, но до отсечки крутанул пару раз. Да и сорвать 18е колеса по сухому асфальту этому мотору не дано.
  4. LEX.
    LEX. Участник форума
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Ну при постоянном полном приводе и 245/40 R18 это мало какому движку удастся.
  5. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    #225 ElNinjo, 5 авг 2010
    вообщем на мотуль.ру лучшим вариантом для моего двигла считается этот
    http://www.motul-product.ru/category/12/190/#m
    готов залить на попробовать, тем более 5 литровое ведерко стои всего-то 2600р., не критично
    коллеги одобрите выбор, плз!
  6. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    кстати забыл сколько входит масла в двигло - вроде бы 4,6 литра, ни у кого нет точных данных?
  7. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Масло полностью соответствует допускам - проблем быть не должно. Но чуда не жди.
    Входит 4,7 литра, вроде. Точнее - в руководстве в конце написано.
  8. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    а чудо это как?
  9. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    У каждого свое чудо ) Я ж не могу знать, чего ты ожидаешь от такой замены?
  10. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    а оф. дилер бузить не будет?
    если это межсервисная замена то потом на ТО дилер опять своего масла нальёт.
    тоже от смены марки масла туда сюда хорошего мало.
  11. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Бузить они не имеют права.
    Нет понятия межсервисная замена - если приехать сменить масло (а только это и делается на первых двух ТО точно), то межсервисный пробег сбрасывается в бортовом компьютере и следующий раз можно приезжать только через 15 тыс., а не ровно в 15, 30, 45...
  12. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    нет не будет, уже узнавал...по крайней мере в АЦ Сити
    а ты чё интересуешься -то ? начала жрать? :rock:
  13. ElNinjo
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    расчитвыаю на динамику Rs-ки, не получится?
  14. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    понятно.
    я просто думаю, ну купил сам масло, допуск шмопуск все дела.
    а потом бац что нибудь с движком ,а дилер и говорит ,а вы батенька своё маслице лили вот и отвалите с гарантией.
    пробег 2000 сожрано два деления ,собираюсь долить кастролчику
    купить только надо ,лонг лайф lll.
  15. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Хорошая смазка и немного фантазии - сделают свое дело.
  16. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    У вас нет такой обязанности, лить масло, которое льет только дилер. И потом, им еще придется доказать, что проблемы возникли именно из-за масла и именно из-за вашего масла.
  17. Drug
    Drug Bad e-mail
    29 июл 2010
    41
    Audi A4 allroad quatro
    Друзья,
    пробег 2000 масло, судя по шкале 25% от минимума. Не весело. Скажите, могу долить Кастрола лонг лайф3 или нужно обязательно лить оригинальное, как дилер? Спасибо.
  18. aam
    aam Новичок
    8 июл 2009
    1
    Audi A4/B8 1.8T 09г
    Доливал Castrol LongLife III (не оригинал), купленное у дилера же.
  19. Colonel
    Colonel Новичок
    28 июн 2010
    6
    A4 2.0T Mt S-line (Lava Grey) 2010 г.
    Пробег 1200 км. Съела два деления, причем первое именно на 600 км. Это очень много для двигателя 2.0 или после обкатки расход должен (или может) уменьшиться или наоборот возрастет если на "педальку жать" (сейчас стараюсь больше 2000 -3000 оборотов не выкручивать).
  20. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Норм.
