1. Дорогие одноклубники!
Высокие холостые обороты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Зубокрад, 11 дек 2017.
  1. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    ауди 100 с4 (1991г.р.)2.3 ААР эл. сист ЛИСКАР
    Теперь хоть буду знать, что куда)))) Завтра попробую проверить ЭБУчий датчик)))Ладно, будет день, будет пища...
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
    Так на всякий случай..Я уже два раза встречал интересную проблему с эти ми датчиками..
    В этом датчике внутри два датчика ( я про 2х контактный.) проверяют их обычно ..прибором..Один щуп на контакт датчика ..Другой на его корпус .Так же и второй контакт ..датчика ..
    Так вот .Мне уже два раза попадалось интересная проблема ..Проверяю ДТОЖ как только что написал..А проблема по показаниям с датчика ..( для ЭБУ.) остаётся..( датчик при проверке нормальный.).
    В результате оказалось ..Фланец не имел контакта с головкой ( окислилось.).!!..Я с пол часа не мог понять ..Что творится с показаниями датчика.!!..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вывод: массу фланца иногда нелишне и продублировать. :spy:
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    648
    100с4 2.3 AAR 91
    Там на фланце прокладка плюс герметик.
  5. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    данунафик
    герметик-то зачем ?
    Хотя , кому как нравится..
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    648
    100с4 2.3 AAR 91
    Ну мне так ГБЦ меняли.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не понял. ГБЦ садили на герметик??? :eek:
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    648
    100с4 2.3 AAR 91
    Да нет. Просто этот фланец на ГБЦ стоит.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фух! Успокоил. )))))))
  10. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Черезь шпильки всё равно масса пойдёт.А на лискаре оставляют родное зажигание и мозги на него?если да,то тогда может мозг епать датчик холла который установлен в распределителе.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
    Должна была быть..Но её не было.!
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да запросто. Грязь, окислы, плёнка масляная... Шайбой придавило, а через шайбу контакта и тю-тю.
  13. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    Хоть бы кто по сути сказал... Машина так и чудит. При нагреве до раб. температуры глохнет и заводится лишь когда подостынет
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.364
    ВАЗ 1111
    Может я что то пропустил..
    ДТОЖ проверялся.? Давление топлива в системе замеряли.?
    При прогреве.Когда глох нит.Если держать газ.Работает?..
  15. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    648
    100с4 2.3 AAR 91
    может бензонасос подустал.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там скорее ДХ подустал.
    Оттого, что мы тут будем ворожить на кофейной гуще, твоя машина чудить не перестанет.
    Хочешь конкретных советов - давай конкретные данные.
    Правильно поставленный вопрос - половина ответа (с). :ded:
    ЗЫ. ДТОЖ проверить хотя бы в двух точках - дело пары минут. Сначала мерим на холодную и сравниваем с графиком, затем прогреваем (в твоем случае пока не заглохнет), мерим снова, и снова сравниваем с графиком.
    Уже по этим двум точкам можно поиметь примерное представление о исправности/неисправности ДТОЖ.
    А то может он у тебя в обрыве - и мозги льют от души, пока не зальют нахрен двигатель.
    А ты от нас сути ждёшь... [​IMG]
    Serg37 нравится это.
  17. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    нет на лискаре дпкв, работает от холла на трамблере, параллельно с VEZ-ом
  18. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    Вас понял) сегодня приобрел адаптор для диагнозтики, завтра буду шаманить
  19. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.444
    Ауди-100 1993, AAR
    скриншоты скриншоть! и про версию софта расскажи (и про версию лискара тоже!)
    вообще в таких темах удобно устраивать тотализатор. теоретически может включаться датчик кислорода после прогрева. как вариант, может закрываться в прогретое положение КХХ, а грязный дроссель не пропускать необходимый воздух (но тут надо знать алгоритм работы ЭБУ). Проблема незаводки до толкача другом - на мой взгляд плохо вписывается в остальные симптомы, так что, хотя и не очень верю в подобные совпадения, отнес бы это к какой-то другой проблеме (хотя выяснить ее природу тоже неплохо).
    еще неплохо узнать наличие искры в тот момент, когда она глохнет в прогретом состоянии.
  20. Зубокрад
    Зубокрад Новичок
    11 дек 2017
    49
    Псковская обл.
    как то не задумывался об этом, проверю
    Все предоставлю в лучшем виде)))
    Это да))) А то мне все чаще хочется устроить с ней масленницу)))
