высокие холостые обороты 80ка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pan86, 28 сен 2007.
  1. deathman
    deathman Участник форума
    25 фев 2007
    101
    Audi 80 B4 92г. ABK (продал), пешеход
    Ответ: высокие холостые обороты 80ка
    нет но ведь если заглушить подождать и завести, то они опять в районе 900... но это мысль надо глянуть:nod:
    +1
  2. deathman
    25 фев 2007
    101
    мне кажется так говорить сразу не стоит хотя этот лозунг малость настораживает... короче надо будет просто там обслужится разок и все станет ясно
  3. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    У меня проблема примерно та же. Вчера был на диагностике. Все у меня с электрической точки зрения нормально. Можно даже сказать офигительно. Проблему не исправили. Сказали именно так = может форсунки льют - промыть бы. Поищи подсосы воздуха и т.д. и т.п. Короче нифига. :((
  4. deathman
    25 фев 2007
    101
    очень важно поймать момент когда она трындит и чтобы именно в этот момент они и смотрели...
    я помню мне еще замена бенз-фильтра помогла
  5. deathman
    25 фев 2007
    101
    Афтор нам даст наконец свой ответ? чем у него кончилось? или он продал аФто с горя ?
  6. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Я знаю в чём причина когда уменя была 80-ка тоже самое стало происходить оброты ниже 1100 перестали падать и машина на малой скорости дёргалась.
    Причина не поладки окозалось в инжекторе там стоит какая та мимбрама на нитях как мне обьяснили и её надо минять после 160 000 км ремонту она не подлежит стоит это зараза 14 000 руб а замена 15 минут за 500 руб Я стал заливать бензин тонкой очистки Лукойл Экто после нескольких заправок обороты встали в норму, но в душе знал что менять надо но не успел машину разбил под списание
  7. deathman
    25 фев 2007
    101
    :eek: печальная история, но видно правды про эти дергания мы так и не узнаем....
    вскрыл я свой расходомер и был удивлен читотой внутри, герметик был заводской серенький, передвинул плату с контактами на 1 милиметр покачто при поездке вокруг дома результат сильно удивил - машина почему то гораздо лучше тянет... незнаю в чем дело, в понедельник отпишусь... не дергает пока что и обороты в норме.:nod: если будет дергать снова буду писать ход мыслей дальше :confused:
  8. cowboy
    cowboy Bad e-mail
    18 авг 2007
    22
    Audi A4 1.8 96г.
    Обязательно отпишись! Только поезди подольше интересно чем вся история закончится:nod:
  9. deathman
    25 фев 2007
    101
  10. nenorma
    nenorma Новичок
    14 май 2013
    2
    80
    у меня 80ка 1.6 РР электронный карбюратор - холостае внезапно поднимаются до 3000 об. (по разному иногда меньше) подушку поменял ничего не изменилось - куда лезть подскажите пожалуйста срочно надо, заранее спасибо
