Выскочилрычаг, вынуло поолуось. Ауди 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Marrakech, 22 июл 2010.
  1. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    :cry:Собсно такое горе со мной случилось.
    Выскочил рычаг левого колеса, колесо повело и вынуло часть полуоси из коробки, брызнуло немного масла оттуда ((.
    Как ось вставить обратно?Там есть какой сальник?. Как залить масло, и какое масло?:shock:
    Братцы, что делать? С ума схожу от горя...
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2 Roy_13, 23 июл 2010
    Сальник лучше заменить - рублей 150 стоит и делов на 5 мин при снятой полуоси. Ось в коробке держится на стопорном кольце. Направляешь руками и ударом молотка по внутреннему шрузу ставишь ее на место. Типа как в 9-ке жигулей .
    Масло лучше замени, тк неизвестно что там налито было. Заливная пробка в районе левого шруза находится и видна из под капота. Входит 2,4л масла. Да и шприц для заливки масла купи в авто магазине (0,5-1л). Он копейки стоит. На все потратишь около 1500р.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Масло Castrol TAF-x 75W90, про остальное уже написали.
  4. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Уфф... благодарю, стало спокойней :) Только сальник по каталогам ищу, никак не найду какой. Нашел только прокладку между внутренним ШРУСом и коробкой.
    P.S. Долбаный китайский рычаг ((...ненавижу H:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:ans Pries
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    А я то думал с чего это он выскочил. Оказавается это диверсия со стороны Китайцев. Это у них план такой по завладению Россией.
  6. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203157
    Вот с чего все начиналось. Не проездил и дня =)
  7. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    <TABLE style="WIDTH: 138pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=183 border=0><COLGROUP><COL style="WIDTH: 64pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3108" width=85><COL style="WIDTH: 74pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3584" width=98><TBODY><TR style="HEIGHT: 12pt; mso-height-source: userset" height=16><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 64pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; HEIGHT: 12pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=85 height=16>SWAG</TD><TD class=xl64 style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; WIDTH: 74pt; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=98>32 91 5195</TD></TR></TBODY></TABLE>Вот номер сальника который я брал - 120 р. в екзисте.
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #8 WinNT, 23 июл 2010
    Народ вот у меня когда машин идёт в натяг или накатом со включенной передачей, какой-то рокот идёт (не гудит, а именно рокочет или рычит.. как-будто скребёт), с чем это может быть связано? На большой скорости вообще орёт так, что обгоняя КАМАЗ можно оглохнуть от отражённого звука, при этом не услышав работы КАМАЗа. Может ли это быть подшипники полуосей или что-то ещё? Когда у меня шаровую вырывало полуось вылетела полностью.. я её воткнул ударом с ноги по колесу и вставил шаровый палец назад в поворотный кулак (после рычаги оба заменил), затем поменял масло. Сальник не трогал. На данный момент масло слегка подтекает с обоих сторон одинаково.
  9. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Затолкал обратно полуось молотком. Вроде следов подтеков масла нет.
    Можно как-то проверить уровень масла? И как старое масло слить? опять же через заливную пробку?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Там еще и сливная пробка есть, только машину нужно на яму загнать. Уровень контролируется просто - заливаешь, пока не начнет назад вытекать.
  11. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Благодарю, сегодня буду смотреть.:)
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.828
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Чета я не понял, шаровую вырвало с рычага или с поворотного кулака? Шприц можеш не покупать, им не удобно. Кусок шланга подходящего диаметра и обрезаная пластиковая бутылка собираешь типа воронки из под капота заливаеш.сальник яб купил что нибудь по лучше,например элринг .сливная пробка конусная, под внутрений шестигранник открутить в большенстве случаев проблематично.
