вышибает скорость при старте на АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем Виталий 86, 9 апр 2013.
  1. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Здравствуйте, у меня третий раз за месяц при активной езде, на старте вылетает скорость, потом пинок , сама включается и дальше нормально, с чем это может быть связано? ауди ку 7 акпп
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    обсуждали, это ремонт АКПП с заменой гидроблока, а вообще - разбирать - дефектовать и вперед
  3. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    сколько он у меня еще так протянет? предстоит длительная поездка через месяц.
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.086
    Если происходит на холодной, то посмотрите уровень жижи для начала.
  5. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    заменил масло все прошло
  6. Автоматный
    31 окт 2011
    2.086
    Могу предположить, что слили вы меньше чем залили.
  7. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    НЕТ ДОРОГОЙ ВЫ ОШИБЛИСЬ, Я НЕ ОЛЕНЬ И КАК МЕНЯТЬ В КОРОБКЕ МАСЛО Я ЗНАЮ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. ( ВЛАДЕЛЕЦ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТО)
  8. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну если вы такой крутой владелец СТО, то какого извиняюсь "Х..." вы спрашиваете мнение и задаете вопросы?
    Вам правильно сказали что вполне возможно что уровень жижи в вашей АКПП был ниже положенного, а при ее замене вы просто залили по уровню. как-то так.
    зы: и капс отключите, ваши эмоции тут никому не интересны...
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.086
    Тогда вы как все знающий владелец СТО должны были знать что подобные симптомы проявляются как раз при нехватке жижи в коробке и при замене оной вы просто налили больше. О чем и предположил я и Лелик. Спасибо которому отдельное за поддержку и понимание.
  10. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    нормально)))
