Высасывает аккамулятор, где искать?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rider13, 19 июл 2013.
  1. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Друзья, может кто что подскажет дельное, проблема в следующем:
    Если оставить машину открытой, не ставить на охрану, то меньше чем за пол дня высасывает аккумулятор почти в ноль! При чем если ставить на охрану, то все ок. А сегодня вообще начала всасывать аккум и в режиме охраны. Провода уже далеко не убираю... Сигналка стоит с GSM-модулем и вебаста, ставили у дилера.
  2. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Сигнализация высасывает.
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Подключаем Vas и смотрим он даст ответ что где когда.......
    P.S. Не путать с Vag.
  4. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Если бы сигналка высасывала, то она бы изначально и на охране тоже высасывала. Но все равно проверю.
  5. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Да вот проблемка, есть только VAG.... А что такого покажет VAS, что не покажет VAG? Или "ведомый поиск неисправностей" на нем действительно работает? Мож купить и его:shock:
  6. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Если есть хороший электрик, то нужно чтобы он замерил ток покоя. И потом искать, что дает утечку.
    У GSM сигнализаций есть свой аккумулятор, как правило он достаточно быстро выходит из строя и начинает высасывать основной.
    Замена аккума для сигнализации или выкинуть саму сигнализацию.
    Была точно такая же проблема.
  7. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    такая же проблема была-сначала реже.потом чаще-акб поменял.бестолку окозалось ручки(кейлес)-темы где то были не давно. у себя пришлось отключить все ручки(снимал обшивки дверей.скидывал фишки..)-уже второй месяц-проблем нет!
  8. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    777
    A4,A6,Q7
    Тоже не работали 2 ручки keyless.
    делал замеры с электриком, искали утечку.
    Могу не согласиться ручки не влияют.
    У меня они до сих пор не работают и висит ошибка.
    При этом с аккумом проблем нет.
  9. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    ну я предположил свой случай как один из вариантов..у меня ручки как раз работали-просто не так как надо...да и проблема с акб у человека..
  10. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Вообщем снял доп. аккумулятор сигнализации, простояла без него пол дня - все-равно сдох....
  11. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    Год назад было такое же дело разряжался АКБ, ОД сказали поменять АКБ, у них же и поменял, поставил машинку специально на пару дней и не трогал результат АКБ сдох (новый). Назад к ОД после всех замеров оказалось не засыпает мультемидийный блок и высасывает АКБ. Приговор: замена:shock: Обратился к кулибину все сделал все ОК.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Привет земляк, а может дело в автомобильном АКБ?? сдох, внутри КЗ ....вот и теряет мощность.....могу свой резервный дать для экперементов....
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо с тока начинать, т.е. с начала, а не с конца.
    Что делал перед тем, как он начал помирать? Музыку поставил? ТВ?
  14. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Практически ничего не делал. Месяц назад поставил диодные стопы и заменил соответственно блок комфорта, съездил к ОД, снял защиту компонентов и все. Почти месяц ездил без проблем.Раньше проблема проявлялась, но только при не постановке на охрану, а сейчас недвижимостью стала.
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ищи токи утечки, много что может не засыпать
  16. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Спасибо! Буду иметь в виду!:thumbup: Я тоже все больше склоняюсь к варианты с аккумом основным...Попробую на ночь снять с него клемму, а утром попытаться завести. Не заведется - соответственно он проблема. Потому что нет таких потребителей в ауди, которые бы за несколько часов выпивали аккум такой емкости.:ded:
  17. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    Как проверю основной АКБ, так сразу займусь утечками. Добавлю в свою тему немного флуда, ты раньше по моему на 4.2 FSI ездил, а сейчас смотрю 3.0 T - как ощущения, динамика сильно теряется? Просто следующую тоже хочу кушку брать, вот только в линейке у них уже нет ни 4.2 ни 3.6...
  18. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    Потому что нет таких потребителей в ауди, которые бы за несколько часов выпивали аккум такой емкости.:ded:[/QUOTE]
    у меня как раз таки за ночь новую(вечером купил-поставил)АКБ высосали как я уже выше говорил.ручки..так что не зарекайся)
  19. Rider13
    Rider13 Новичок
    11 фев 2013
    50
    Audi Q7 3.6 FSI
    бля.....
  20. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    у меня как раз таки за ночь новую(вечером купил-поставил)АКБ высосали как я уже выше говорил.ручки..так что не зарекайся)[/QUOTE]
    Аналогично именно новый высадило.
