Вырвет ли шаровую на сигаре?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Milan90, 18 окт 2009.
  1. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    "Я дурею с этих русских".. ну как можно доездится до этого состояния??????? ребят - вы ни себя не любите не свои машины.
  2. al_kaponer
    al_kaponer Новичок
    3 фев 2009
    22
    Audi 100/44 2.0 RT 1990 г.в KE Jetronic.
    :D:D:D тоже вылетела, грешу на болт, который сам вставил и знал что он гумно! :D:D:D
  3. Milan90
    Milan90 Bad e-mail
    14 май 2008
    254
    была и будет ауди
    Всежи она опять застучала. Видно уже посадочное место в башмаке разболталось напрочь. А стойка не разборная у мя. Короче попадаю на копеечку.
    Правда посоветовали снять рычаг и на пальце шесть точек сваркой нанести, напильничком потом ... и забить назад палец в башмак. Говорят помогает. или на худой конец жестянку проставить там.
    У кого какие мнения на сей счет!?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Русская рулетка - наша забава.
    Камрад, тебе всего 30.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    - А эти ягоды можно есть? — Можно, только отравишься. (с) Спортлото 82
    Ну если серьёзно, себя не жалко, подумай о других на дорогах.
  6. Milan90
    Milan90 Bad e-mail
    14 май 2008
    254
    была и будет ауди
    Мнения отрицательные пока. Но тем неменее сегодня претворил этот замосел в жизнь. Пока все гуд. если что отпишусь, если смогу... шутка)))..
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    хех.. весело тут.. у меня вот всё опять гремит спереди.. не могу понять что.. шаровые и 2000 км не проходили.. наконечники мёртвые.. люфта нет.. гремит что-то слева и всё.. и на кочках в руль какая-то болтанка отдаёт.. не рейка ли отвернулась??? Ах вот.. когда крутишь туда/сюда руль.. какой то щелчок происходит постоянно.. в обе стороны в момент прохождения рулевым колесом центрального положения..
  8. Pogorelov_Oleg
    Pogorelov_Oleg Новичок
    7 июл 2009
    51
    Audi 100/44 1.8 DR 83 г.
    Подскажите плиз пробил переднее колесо пока мен*л обнаружил оно в право и в лево *одит легко а так же ввер* и вниз
  9. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    лево, право-рулевые, верх, низ-шаровые
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Да нееее, это подшипник
  11. Pogorelov_Oleg
    7 июл 2009
    51
    Может гайку подтенут на ступи*е и все?
  12. Pogorelov_Oleg
    7 июл 2009
    51
    Ау дайте совет по конкретнее
  13. autotex
    autotex Новичок
    9 окт 2007
    61
    A6 2,7Т МТ Q 00г.
    Была обнаружена такая штука ( много лет назад ): после замены рычагов, наконечников, втулок стабилизатора;
    при проезде через неровности всё равно стук остался. Загнал на эстакаду, поставил на ручник, попросил друга
    завести движок и поиграть сцеплением на 1 и затем задней передаче - снизу увидел, что "гуляет" подрамник в сайлентблоках. Купив сайлентблоки, перепрессовал их в "запасной" подрамник ( довольно трудоёмко) и вывесив
    машину на эстакаде на штатные подставки-треноги, заменил подрамник. Возможно будет проблема с откручиванием болтов подрамника из лонжеронов, как повезёт.
