Вырвало крышку масляной заливной горловины!!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladoff, 27 май 2015.
  1. sllava
    sllava Новичок
    23 апр 2015
    42
    100C4 2.3AAR
    если завис выпускной клапан смесь пойдет в трубу и будут хлопки в выхлопной. если впускной - хлопок будет в впускной коллектор и подожжет смесь там и плохо дело, тогда гнет лопату.
    давление в блоке только от прогоревшего поршня и все.
    или при нормальных поршнях и создалась постепенно.
    сальники не потекли, прокладки не рвало ?
    еще немножко воздуха подкачивает вакуумный насос, но там мизер.
  2. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Чет мне кажется тут не в сапуне дело. Какое давление должно быть, что бы крышку разорвало, даже не выдавило, при таком давлении должно и щуп выплюнуть, и сальники. Вроде на икстрейлах зимой по трассе сапум замерзает, так там щуп вылазит. Что то тут магия какая то. Может просто крышка была не закрыта, и потерялась или размолотилась на ремнях
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    господа экстрасенсы требуют фотографии крышки пожалуйста))
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Полагаю, не обязательно манипуляции делать. Если ВКГ забита, то давление газов в поддоне и, соответственно, под клапанной крышкой растет, пока не найдет слабое место, чтобы вырваться наружу. У камрада слабым местом оказалась крышка заливной горловины (интересно, что с ней такое?).
    У приятеля, было дело, масляный щуп выбило в такой ситуации. Все подкапотное в масле было.
  5. Vladoff
    Vladoff Участник форума
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    #25 Vladoff, 28 май 2015
    Ну крышку не так чтоб аж вдребезги рознесло. Усики отламались, та пласмаска в которой ети усики розломалась. Манипуляций с мотором не делал. Приехал домой, смотрю белый дымок из под капота, открыл капот, а там крышка розломаная сбоку и все в масле.
  6. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Сегодня чистил ВКГ...... А она оказалась чистая... Открываю крышку заливной горловины, машына не глохнет!!! Ставил на место крышки пищевую пленку - всасивает в середину. Так и должно быть????
    Может не глохнет из-за того что авто на газу и стоит датчик Виннерса?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Продувается?
    Да должно.
    На газу и не заглохнет, только на бензине.
  8. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Я все ровно все еще раз промыл, продуваеться легко. Значит все у меня в норме с вентиляцией? И не париться тем что не глохнет?
    Еще вопрос... Куда вставить и на что влияют патрубки под номером 26 и 28! То что 28 у меня идет от дросельной, куда всвить второй конец не знаю.
    http://www39.zippyshare.com/v/0sdNXBYT/file.html
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    один от фильтра идёт на дроссельную заслонку. а второй на продувку форсунок.
    мб крышке просто время пришло? на кочке поломалась...
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Вот и я про то же: шшуп выдавить мизерное давление нужно, он же не на резьбе, а крышка... ну, почти резьба плюс толщина пластика на усах несколько мм.
    Было у меня на жыгулях два раза, взрывом крышечку на метров 20 уносило, но там самдурак: не скинув высокое, полез искру на свече около цилиндра проверять. Потому и спросил про манипуляции.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот и причина. У тебя " хлопок" произошёл, Но газ собрался не во впуске, а в картере (а может и во впуске, и через вкг нашло в картер). Вот и хлопнуло, крышка и не выдержала такого издевательства..
  12. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    Ну с етим вроде розобрались. Всем спасибо за помощь.
    Но у меня еще вопрос. У меня в етом шланге (№27 http://www43.zippyshare.com/v/T6SAoiDS/file.html) какой-то клапан стоит, но не продуваеться ни в одну ни вдругую сторону. И на вид он там не с завода (может из-за того что ГБО стоит какая-то приспособа). Так вот вопрос нужен-ли он там? И если да то в какую сторону продуваться?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не должно быть ни каких клапанов. Есть какая проводка к нему?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Он к чему либо подключен? Провода куда нибудь от него идут?
    Вполне может быть какое нибудь управление прогревом.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На это есть РХХ, к нему и идет этот труб. Или имеется ввиду калхоз?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #36 Geka, 30 май 2015
    ГБО может вполне не использовать РХХ. Т.е. этот колхозный клапан клапан может включаться в режиме бензин, тем самым восстанавливая работу штатного регулятора прогрева (ХХ). Может так же тупо отключать влияние регулятора прогрева в режиме ГБО, если допустим, ГБО не нужно влияние штатного прогревочного регулятора.
  17. Vladoff
    28 ноя 2013
    209
    100/C4 2.3E 92г.
    #37 Vladoff, 30 май 2015
    Нет. провода к нему не идут. Он засунут в середину шланга. Потом еще в етот шланг врезан тройник, и пущен еще шланг к газовой проставке!
    Дурак не сфоткал ету приблуду :)))
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    О чем я и говорил: -не штатный клапан. А как он там управляется, про провода ни слова.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Типа перепускного клапана что-ль?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Фото нужно. Или точную схему подключения. ИМХО не зря его туда впёрли.
    Дык само собой не штатный, но для чего то его туда впёрли.
