Выручайте советом Зашипели тормоза ауди 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 2 янв 2010.
  1. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Помогите люди добрые.не понимаю что случилось. Снова через год после замены вакумного усилителя при нажатии на педаль стало шипеть в салон, но в отличии от прошлого года тормоза есть, хотя может и не надолго .Это что однозначно вакуму опять п..ц?Обидно как-то- брал за 6000р. Ate.:icon_suicide:
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    это как так) знаю когда писщят\скрипят , но вот про "шипят" неслышал неразу))
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    В смысле "шипят"?
    При незаведенном двиге при нажатиях на педаль можно услышать звук типа как насос- ши ши ши
    Это нормально
  4. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    когда диафрагма рвется она пропускает воздух в салон и при заведенном двигателе шипит в салоне при нажатии на тормоз.
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    может тебе стоит причину поискать, а не менять бездумно что вздумаеться. наверно чтото с поршнем или супорт какойто клинит потихоньку...
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    запчасть наверное лажа :uhoh:
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а чего в салоне шипеть будет если супорт клинит???)))
  8. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Witalik87 , смысл прочтенного учись понимать.. объясняю что хотел сказать этой фразой.
    что наверное чтото другое невпорядке, раз так быстро выходит из строя вакумник.
    так лутше?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Как не прискорбно, но дальше будет хуже. (сейчас шипит и есть тормоза, потом они будут пропадать (становится коловыми))
    ИМХО брать с разбора, стоят от 500 и до 1500, это лучше чем по 6 тыс. выкидывать.
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    #10 Witalik87, 2 янв 2010
    отмазался,хотя это ты и не имел ввиду))
    п.с. я же тебя не заставляю учить наш великий и могучий русский язык....хотя и живешь в столице нашей родины,в каждой строке делаешь минимум по 1 ошибке=)
  11. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Разобрал, воняет бензином из вакума, дунул в трубку которая идет от впускного коллектора-дуется в обе стороны-это означает что из впускного коллектора бензин попадал в вакуум и разъел диафрагму.Это реальное предположение?
  12. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Меняй ваккумник ,одно тебе скажу. он не чистится и не разбирается,если спец инструмента нету:umnik:
  13. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    а вентиляция картерных газов у тебя незабита?
    то что мембрану разъело это факт. бензином наверно может разъесть..:shock:
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    в норме бенз туда не попадает,т.к. там отрицательное давление
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, реальное, на магистрале к вакуумнику для этого и стоит клапан, не пущать воздух со смесью в корпус.
    Короче, проверять от коллектора, в сторону вакуума НЕ дуется, а соответственно ИЗ вакуума в коллектор легко.
  16. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Дуется в обе стороны легко.Вопрос: Обратный клапан можно от любого двигателя ауди с пневматическими тормозами ставить ведь принцип один?
  17. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ну вот и причина нашлась))
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да, конечно, главное чтоб этот клапан присутствовал.
    З.Ы.
    (только пневматические тормоза у ЗиЛа, а у ауди гидравлические, но смысл понятен , с вакуумным усилителем)
  19. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    #19 ааан09, 3 янв 2010
    Ну да так и есть те которые с вакумным усилителем, а за советы спасибо.Вот есть вариант с Ауди 100(щука) 80-какого то года вакумный усилитель- он подойдет?Может кто с этим сталкивался. И еще есть вариант с ауди 80 89 года вып.-говорят что с германии хорошее техн. состояние было, но это дальше от моей деревни и где гарантия что это правда.Может есть какие способы определить состояние усилителя без установки на автомобиль, а то можно 6тыс. по 500 отдать в течении года?Вообще хочу брать первый раз с разборки
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Снятый вакуум на руках проверить проблематично.
    Огаваривай возврат если после установки вылезет дефект, обычно 2-3 дня дают на проверку.
