Выручайте !!!! Q7 4.2FSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Arestai, 31 мар 2012.
  1. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Срочно нужна помощь , машина ку7 4.2FSI BAR пробег 30 тыс., по утрам началась не большая вибрация как машина прогреется она уходила но во время езды обороты падали немного и машина начинала подергивать на низах при небольшой скорости, машину брали с салона новую ездят мало, сделали То на 30тыс пробег, поменяли все фильтра , масло, свечи, топливный фильтр, вибрация стала еще больше , на холодную вообще ездить не возможно машину трясет, поехали на диагностику, смотрели цилиндры в реальном времени на пропуски , идут пропуски по всем цилиндрам , особо много по левой стороне , 8-6-5 цилиндры самое много пропусков ,проверили катушки все рабочие, поменяли маслоотделитель , эффекта нет , сняли лямды , эффекта нет , добрались до катализаторов , сняли весь глушитель и каты , каты чистые , завели без них так же трясет , . Не знаем куда дальше лесть и смотреть. Эта машина отца , он мне говорил что как то мыл двигатель , лил воду на него сверху и терел щеткой . На что обратить внимание , подскажите , машина стоит на СТО.
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Может есть смысл всеже перекинуть катушки зажигания? Либо с донора для пробы, либо с одной стороны на другую.
    Зы: а ошибки через ВАГ есть? И чего ошибки?
  3. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Да катушки пробовали мы, меняли одну катушку на 8 цилиндре на котором самое много пропусков , пропуски так же идут, и колбасит машину.
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну ХЗ, у товарища на пассате похожие симптомы после мойки двига (спустя месяц) были... Катушки залил и пару пробило (вроде рабочие, а на массу пробивают) сначала на прогретой тоже вроде ничего, а потом все хуже и хуже. Вот так, я не навязываю, просто рассказал как было на практике
  5. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Нужно еще проверить датчики распредвала и эл.магнитные клапана регулировки положения распредвала,у меня были похожие симптомы-был неисправен один из эл.магн.клапанов.Они,кстати,находятся на клапанной крышке сверху,и их могли залить при мойке двигателя.
  6. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Спасибо!! Сейчас позваню скажу чтоб посмотрели.
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Задиры в цилиндрах?
  8. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Как, нашлась причина?
  9. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Пока нет. Сегодня выходной, машина на сто начует. За два дня причину не нашли. Если что то подобное было у кого пишите.
  10. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Во всех цилиндрах что ли ? Да и жора масла не было у нее не когда!
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Может быть и во всех.:ded:
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема не простая, поэтому чтобы не тыкать пальцем в опу нужны хотя бы данные групп измерительных величин и результаты уже проделанных проверок.
    Так что твоя суета скорее всего будет пустой.
  13. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Удачи тебе! Я бы помог, но у меня дизель, и такого не было
  14. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Перекиньте катушки с нового автомобиля... Было на подобие после мойки мотора.
  15. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Что только уже не делали , и катушки меняли и волюметры отключали и насосы высокого давления меняли местами машину так же трясет. На холодную машину идут пропуски по всем цилиндрам как тока прогреется вибрация уменьшается и идут пропуски тока по левой голове по правой почти нет, когда едешь на прогретой машине иногда бывает на сфетофорах сек на 5-6 тишина потом снова трясти начинает. Когда едешь и держишь 3000 тыс оборотов или выше они сами по себе могут упасть до 1500 и машина естественно тормозит пока не нажмешь на газ глубже. До проведения ТО было такое но не так чувствовалось по утрам мелкая вибрация была и когда в горку едешь по техоньку дергало машину , после проведения ТО столо ужас , ТО делали при мне поэтому не чего намутить не смогли бы. Сказали если сегодня причину не найдут надо будет гнать машину к ОД, они у нас за 700 км. Еще на ТО говорили когда они волюметры отсоединили и зажали рукой маслоотделитель машина переставала трястись, было намного лучше.
  16. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
    Как писал рание машину мыли сверху водой трансбоем, но после мойки машина проехала примерно 4000-5000 тыс км, все начилось не сразу после мойки.
  17. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    у меня были пропуски искры по 2,4 и 8 цилиндру,тоже поддергивалась,горел "чек",плавали обороты,вылечилось всё заменой катушек (повезло что по акции,на халяву все)
  18. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    причин я думаю реально может быть две - первая (наиболее вероятная) - катушки, вторая масоотделитель, может обе сразу, переброс катушек - эффекта не даст, их все менять надо, даже была и есть такая акция у ОД
  19. Arestai
    Arestai Новичок
    29 сен 2011
    38
    А6/С6 3.2 05г
  20. Maxus2001
    13 май 2010
    2.951
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    тогда наверно пора к дилеру, ошибки выложить можешь??? может что еще подскажут, вообще очень странно все это
