Выручайте, что-то с бензонасосом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ааан09, 24 июн 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Re: Выручайте что-то с бензонасосом
    очень информативная фотка :)
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Наверное придется сделать проще.
    Заведи машину, и выдерни любое из трёх найденных реле. Машина поработав некоторое время, заглохнет. Это в том варианте если ты выдернешь реле блокировки бензонасоса.
    Если ты выдернул не то реле, машина будет продолжать работать. Значит нужно выдёргивать другое.
    Так методом проб ты и найдёшь нужное.
    Найдя то, что искал, идёшь по проводам от колодки этого реле. Один уйдёт в сигналку, второй должен быть масса, а два приведут к проводам бензонасоса. Эти провода должны быть одинакового цвета, и вот их нужно будет соеденить вместе. Так ты востановишь заводскую цепь питания бензонасоса.
    Пробуй.
  3. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Слежу за темой, интересно! Блокбастер...:)
  4. ааан09
    ааан09 Участник форума
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Наверное понятно только тому кто видел в оочию.Извени Лёхан лучше не могу-нет аппарата получше.Решил ездить дальше пока еще что-то не проявиться.Может просто совпадение, ведь я последний раз предохранитель бензонасоса вытащил и вставил(могло контакта не быть) а запах может из замка зажигания был-х-н его знает. Вобщем второй день все нормально-ни запаха проводки , ни неработающего бензонасоса. А при таких симптомах думаю не так легко найти место повреждения если весь жгут проводки ауди не размотать и не просмотреть.
  5. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Да, самое неприятное когда пахнет проводкой в салоне, а потом перестает, и ты начинаешь думать об этом каждый день, потому что авто горит всего три минуты, а жаль всетаки его когда душу вкладываешь!
  6. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    На другие два реле идут одинаковые провода-я думаю что это отпирания и запирания(по схеме)
  7. ааан09
    9 мар 2009
    227
    Audi 80 1.8S PM
    Там желтый и синий, м/у ними черная перемычка(их соединяет) и два оранжевых толстых(один не видно-он за первым).
