Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Согласен. Просто в таких (как у него) стартерах реже клинит вал от износа втулок - сказывается большая жесткость узла, собранного в одном корпусе. Но справедливо сказано - втулки надо проверить обязательно, т.к. маховик сопротивляясь вращению "отпихивает" вал стартера в противоположную сторону - стало быть износ втулок односторонний. Ну и зубчики маховика тож могут быть изъедены - у него годков машине немало настучало...
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ разве может из за маховика вяло крутить как буто акамулятор севший????????? да еше когда заводиш лампочки на панели тускнеют прелично и крутит рывками
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ А ты точно уверен, что АКБ твоя и ту что ты ставил нормальные? Напряжение, плотность, пусковой ток и т.п.
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ да вроде нармальные акошко зеленое на одном на втором а как проверить акамулятор в спортанских условиях?????Напряжение, плотность, пусковой ток и т.п. просто нет вазможности взять у кого нибуть точно нармальный акамуль
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Напряжение мультиметром, плотность прибором для проверки плотности. Вот почитай: http://www.mrmz.ru/zapch/akkum/index.htm
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ А вообще вот твой пост. ИМХО это явно указывает на механические проблемы - втулки, крепление, перекос и т.п.
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Такая же батва мучела меня около двух лет.Всю историю расказывать долго,но сегодня когда перестала заводится проблему прешлось решать. Проверил втулки, щётки, все намано,подключил на соплях к акамуле к другой и втягивает и крутит.А проблема была в плохом контакте плюсового провода,который идёт на прямую от акамули ко втягивающему (под гайку).Надраил до блеска ету клеммочку и шайбочку и посадочное место вокрг резьбы. Всё собрал и офигел, крутит как бешенный. Может и у тебя мелочуга какая-нибудь.
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ незнаю купил фтулки буду менять за одно и контакты пачишу да вот проверял акамуль при заводке насколько высажевает кароче накинул цешку на заглушеной 12.5v завожу высажевает акамуль до 11.5v на зоведеной паказывает на акамуль 13.3 КАК ДУМАЕТЕ НОРМАЛЬНО???????
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Чего же тут нормального, если на заведенной машине на АКБ всего-то 13,3 вольта? Недозаряд идет! Если все исправно, должно быть в районе 14,2 В.
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Кстати "зеленый" глазок аккума еще ни о чем не говорит!!! Только проверкой плотности электролита можно чего-то добиться... А лампочки меркнут - потому как - большая где-то "сопротивлялка" на пути тока - механическое заедание (стартер или что-нить еще)
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ панемаете у меня акамуль без долевных пробок как он там литевый или как ???
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Обратись к электрикам!Похоже что у тебя стартер на себя берет (то есть коротит)
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Я уже ему это тоже говорил - надо прозванивать обмотки стартера - возможно межвитковое замыкание.
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ Ну я уже понял какой у тебя стартер. У самого такой был на 2,3 NF, перебирал не раз. Значит проверяй сам стартер - смазка в втулках и состояние втулок - нет ли следов износа на валу стартера, где он входит во втулки - нет ли межвиткового замыкания - как на роторе, так и на статоре - состояние ламелей коллектора - состояние щеток коллектора, как прижимаются - состояние обгонной пластиковой муфты стартера и сателлитов - состояние электрических контактов, проводов на стартер
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ слушай а фтулка каторая стоит в редукторе может мазги парить?? в принцепе она не такуш и силно убитая а вот каторая стоит в голове стартера та да я выбил ее болтаеца прилично на валу
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ может!!! Проверяй все части вращения!!!
Ответ: Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ буду пробывать если чесно зае.....ал он меня купил бы новый да с баблом напряг
