выпускной коллектор на ADU под GT35R
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем brider, 29 авг 2007.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R
    а он вообще то именно это и сказал.
  2. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    а что есть заводские моторы под драг и кольцо?
  3. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    а как же?
  4. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    это под драг или кольцо?
    и откуда уверенность в том что мотор заводской???
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #125 dimo61, 8 сен 2007
    так долго ждать ,да на тяжелой машине,..........
    КАК с 1500-2000об -мах иметь??? :shock:
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Антилаг :umnik: :rock:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а если нет лага - нет и подхвата :very_cool: так в лаге и едешь до отсечки :hi::rotate:
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    это для повседневной гражданской езды по пробкам.:dead:
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    ЦИТАТА:
    "Сообщение от Автор
    ИМХО, валы надо менять, когда готова ГБЦ. То есть, каналы, клапаны, пружины готовы принять больший поток, чем может "пропустить" вал. А самое главное, мозг тоже должен знать, что валы поменяли. Объясните мне, как устанавливая 7А валы в AAN, меняя тем самым фазы и углы оставляют штатные углы в прошивке??? И вовремя ли льют форсунки при такой замене? Много вопросов...
    По поводу коллектора. РС2 коллектор лучше это знают все вокруг. Но только для его установки нужно минимум 35000. А стоит ли прибавка 1400$??? Думаю нет.
    Все ИМХО."
  10. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    заводской, для меня значит, что сделан инженерами ауди, а не то что он стоит на конвеере и ставица на 500 машин в день.
    ту твсе условия соблюдены. это родной двитгатель ауди :)
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    даа.. оч прикольно кинуть баянистую фотку двигла от единичной R10 и обсуждать спеки S\RS итп гражданских авто применительно к автоспорту...:uhoh:
  12. brider
    brider Участник форума
    29 июл 2006
    438
    Audi RS2
    и после одной пробки - замены прогоревшей турбины :dead:
    выход - поставить ещё компрессор в добавок к турбе.
    я катался на гэцешке восьмой - как трактор, тянет с 2000 и до победного.:hi:
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    жэцэ восемь руллззззззззз!!!
