Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R в том то и дело, что в RS4 завод изготовитель уже ВСЕ переделал
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R 1. где? 2. где? 3. гы, что-то новенькое... Там даже головы с портингом вроде были... 4. Для гималайского пика может и хватит, а для ровной характеристики все-таки пропускной способности стокового коллектора явно не достаточно
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R так- боталии пошли. а кто что скажет по его мнению - какая турба будет лучше всего по всем харам? мощность до 600л.с. больше и не нада
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R 1) На АК в теме ПРОДАМ. 2) Павлентий, Рубен, СергейНик(Питер). 3) Вопрос был про валы. 4) Большого горба нет.
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R на треке! замечу. на стоковом. замечу! на моем, кстати говоря, который я поменял на тюнинг в физкультракушке. который больше.. в итоге масло стало греца больше. 140 при таком отжиге.. не критичная т. все ок. дк нах его менять
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R разница - на порядок, рс4 по любасу 12-13 долларей выйдет
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R Все таки маслак от фау8 - это вещь, не чета физкультурным прибамбасам :very_cool: Паш, 140 может и не критично, но падению Т ОЖ высокая Т масла тоже не очень способствует. А перегрев ОЖ, честно говоря, - основная проблема на переделанных 80-ках с R5 турбо.
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R ***Гыыы, про сток валы смешно))) как минимум от ADU нужны))т.к. даже на 360 силах разница в AAN и 7А валах ооочень заметная!!!
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R хоть один график есть с таких спеков и можно ли в живую лицезреть машину и ее динамикус таким сетапом?
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R ***Естественно в лучшую, появился пинок и подхват в раоне 4500-5000.
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R у солве валы шрик и выпускной коллектор рс2 У бигги валы 7А и выпускной коллектор рс2
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R ИМХО, валы надо менять, когда готова ГБЦ. То есть, каналы, клапаны, пружины готовы принять больший поток, чем может "пропустить" вал. А самое главное, мозг тоже должен знать, что валы поменяли. Объясните мне, как устанавливая 7А валы в AAN, меняя тем самым фазы и углы оставляют штатные углы в прошивке??? И вовремя ли льют форсунки при такой замене? Много вопросов... По поводу коллектора. РС2 коллектор лучше это знают все вокруг. Но только для его установки нужно минимум 35000. А стоит ли прибавка 1400$??? Думаю нет. Все ИМХО.
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R РС4 мотор ни под кольцо, ни под драг с завода не готовился. Так же как 2,2Т.
Ответ: выпускной коллектор на ADU под GT35R в мозгах - углы зажигания, а не фазы прописаны. когда ты уже врубишься?
