1. Дорогие одноклубники!
Выключаеться кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 3 июл 2008.
  1. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Ответ: Выключаеться кондиционер
    А ошибок не было? У меня все-таки другая проблема, т.к. срабатывает датчик высокого давления. Ошибка есть. Но кроме отрубания, еще и заслонки все время ошибки дают...
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    Полотенца должны быть между радиаторами... а ошибок нету никаких... как проверять скорость вентилятора - хз, т.к. на холостых она греться не будет...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.036
    там есть допуск, например 650+-30 или 1100+-50.
    если в этих пределах, то норма.
    Если больше, нпример 750 или 1250, то вентиляторы не будут справляться с охлаждением радиатора кондея ввиду избыточного давления в контуре высокого, скажем 22-25 атм, как следствие, тем-ра в испарителе будет выше номальных 0 град или 2 атм.
