Выгнало масло в районе масленого радиатора.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 29 янв 2014.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    :beer:
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это где нет редукционного клапана на 2,6 старенькой:D открою большую тайну даже на 1,6 есть года так 80 . И даже в маслянном фильтре .
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #43 Xitroman, 30 янв 2014
    У ТС На маслонасосе нет, ибо 1995г бензинка. До 1994 клапан можно разобрать не снимая маслонасос. Правда геморно, но можно
  4. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Там целый консилиум собрался, "дело шьют", и, видать жена, рядом бегает, ятебеговорила, ятебеговорила, ятебеговорила...Песня в общем
    Ну что, заменили мне резинку, хорошо в наличии была, в целом проблема решена, сначала на холодную завели, потом прогрелась, вроде все гут, гидрик один правда пол часа не успокаивался.
    Старая резинка, уже далеко не резинка, как и писАл Хитрейший. Из круглой мягкой резинки превратилась в прямоугольный очень ломкий пластик, она у меня тупо лопнула в одном месте со всеми вытекающими
    да в такие то морозы можно и покрепче :drunk:, для компенсации градуса так сказать:laugh:
  5. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    так вот, скажи, это узел очень плохой - "болезнь этих двигателей":wink: или всё таки надо хоть изредка (думаю, что раз в 100-150Ккм), но менять копеечные резиночки, при замене масла и антифриза (которые почему то, тоже положено менять и ни у кого это не вызывает отторжения)
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    #46 Xitroman, 30 янв 2014
    Ну вот, положительный опыт - при выдавленной резинке с горящей масленкой на остатках масла можно проехать 1,5км без особого вреда для двигла(надеюсь так оно есть)))).
    Да можно и нередко менять , только геморно - сливать антифриз приходиться, ибо сдернуть радиатор шланги мешают.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=078115103E И чего там нет ?
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Выкручиваешь трубку и сливать антифриз не надо. :)
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну 1.5 км мало при отказе насрса проехал 3 км , правда навернулся вакуумный насос , а движок не пострадал и проехал еше много
  10. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    не, болезнью это назвать язык не повернется, конечно надо периодически менять, тем более что периодичность достаточно редкая, стоит копейки, а меняется элементарно
    Почему я не сделал это за 7 лет владения? Не знаю, оправдательного ответа нет, наверное потому что этот узел никогда не давал повода для беспокойств, в яме под машиной я бываю частенько, обслуживаю преимущественно сам, и если бы там была хоть капелька намека...Ну, что сказать век живи, век учись
    Тоже надеюсь, на это, пока никаких изменений не замечено.
    Кстати да шланчик там очень короткий и без съема не обойтись.
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ещё раз повторю, центральную трубку выкручиваешь и меняешь резинку. :)
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
  14. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    да я вот тоже смотрю, что вроде как можно...
    Просто меня там не было, делал товарищ, поэтому ничего конкретно сказать не могу, он вроде не первый год...:shock:, даже не знаю
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Тоже вариант, хотя откручивать все равно дофига.
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А чего дофига то? Фильтр, гайка под ним и трубка.
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Не про ту трубку подумал))). Ту на которую фильт накручивается пробовал выкрутить, побоялся сломать, ибо нифига не откручивалась.
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ясно, а у меня от руки практически отвернулась. Так же от руки и завернул, фильтр её вроде не пытается открутить.
