Выгнало масло в районе масленого радиатора.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 29 янв 2014.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну немци конечно ниче не понимают в разработки машин и систем смазки ставят какието рудементы в виде теплообменников:laugh: при чем ставят их не на все двигатели , не знаю как на бензе а на турбо дизелях без масленного радиатора приходит кердык турбине .
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Конечно немцы не дураки, почему например на AAR нет теплообменника? Может там мотор по другому принципу работает? :D
    Дураки не дураки, могли и просто подстраховаться. Они идеальные что-ли, немцы?
  3. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Ну вот, только вчера тему почитал, подумал при следующей замене масла надо будет прокладку охладителя заменить.
    Сегодня -32, прогрел машину, проехал 100м, загорелась масленка, доехал до гаража 1-1.5км, защита в масле, лужа на снегу, уровень масла почти в ноль, гидрики застучали как будто щас вылетят, правда почему то только на правой голове, хотя я сразу заглушил, может и с левой загремели бы...
    Прокладка охладителя под замену, бля как будто кто слышал, такой дубак, до теплого гаража 5км тащили через 5 светофоров и перекрестков, без гура, вакуумника, конечности думал отвалятся нах.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А почему на турбодизелях на всех стоят теплообменники ?
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так виновата прокладка но не та что порвалась:lol::D.
  6. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Точно не знаю, но возможно правильный ответ ты уже написал. :) Турбина значит чувствительна к температуре масла и его качеству.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может поэтому и на бензинках ставят теплообманники после расчета температурного режима движка , что Ауди на волглвских малооборотистых движках стоит масленный радиатор.
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Может. А ещё может рассчитывают их при скорости движения 200 км/ч в течение часа. Тогда конечно теплообменник нужен. А если ты ездишь как овощ, не разгоняясь больше сотни, дак и нафига тогда это усложнение конструкции? Я ж не призываю всех поголовно снимать теплообменники, правильно?
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В принципе может быть , а так если упростить конструкцию авто то может получится и самокат , зато надежный будет :D
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    На турбинке подшипник охлаждается маслом, плюс вязкость понижается с ростом температуры.
  11. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Ну, знаешь ли, знал бы где упасть, соломки постелил, масло менял 5т назад все было сухо и комфортно.
    Ничё ничё, отпишешься о своей проблеме как нибудь, я в долгу не останусь...:laugh:
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Не, ну в крайности конечно кидаться не нужно. :D Самокат он не комфортный.
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Прокладку не просто так выдавило. Значит давление в масломагистрали на фильтре запредельное было, описаны случай, что и маслофильтр рвало по завальцовке.
  14. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Редукционный клапан не открывается?
  15. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    У ТС авто 95г. вроде на маслонасосе не должно быть редукционника, может что еще замерзло.
  16. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    Ну почему обязательно запредельное, прокладка тоже имеет свой ресурс, а тут и мороз помог, все к одному в общем. Я вебастой помогаю + минут 5 с движком грею пока климат на полную не выйдет, но это больше антифриза касается, а тут видать маслице то еще не прогрелось нормально + уставшая прокладка, ведь вполне реальный сценарий?
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ну где-то же есть? Или там вообще его нет? :shock:
  18. Денисаров
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    У нас тут во дворе сейчас новенькая киа стоит, все 4 колеса в тормозухе, владелец бегает вокруг матерится, говорит, не успел толком тронуться нажал на педаль, а она и провалилась, шланги целы, а супорта мокрые, причем все 4!!!
    Завтра грозится вернуть машину в салон, ну, ну...
    Наверняка в инструкции по эксплуатации написано до -25...
    Холодно однако резинкам...
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Такого я ещё не слышал. :lol:
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    Возможно конечно, но если второй раз прокладку выдавит, я скажу - "Я же предупреждал"))). Просто текущий сальник или прокладка не всегда означает, что дело именно в ней. Например при забитой ВКГ может потечь и прокладка клапанной крышки, и сальник распредвала, и они тут будут не причем.
    А прокладка под маслорадиатором это достаточно толстое резиновое кольцо, и если не задубела до состояния дерева, то и выдавить ее просто так шансов немного. Я у себя такую обнаружил в 2007г, хрупкая как пластик оказалась и не текла и не выдавливаалась.
    Вообще по маслу на V6 есть тема хорошая, там все разжевали:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177785
