Выбор шин и дисков Q3 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.015
    А6 С7
    Сами в шоке были:shock:
    Говорит о профессионализме ОД:umnik:
  2. Linka
    Linka Новичок
    25 мар 2014
    26
    Q3 2T
    присушившись к Вашим советам, помучившись с выбором,купила оригинальные колеса шипованные. Прошу совета к тем, кто самостоятельно меняет летние колеса на зимние - нужен какой то специальный ключ или купить переходник, который есть на сайтах, занимающихся продажей оригинальных товаров ауди?
  3. Gh0sT
    Gh0sT Участник форума
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    Какой еще переходник? Чем балонник штатный не устраивает болты открутить?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.976
    Посмотрите тему "Продажа шин и дисков". Там продают оригинальные диски на Ауди. Где-то в самом начале темы есть продавец Павел, у него 17 диски (оригинальные) на Ваш авто стоят 16 тыс руб за комплект (4 шт). На кой ляд нужен Китай? )))
  5. Linka
    Linka Новичок
    25 мар 2014
    26
    Q3 2T
    Знать бы еще что такое, как выглядит?... можно картинку? господа мужчины, простите за незнание таких вещей:shuffle:
    Madmax69, так и сделала, спасибо
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.976
    Ну насколько я в курсе, то спец ключ или какой-то переходник не нужен!))) Если доставляет удовольствие крутить гайки(хотя это сомнительное удовольствие), то крутите штатным баллонником.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.976
    Не стоит просить прощения, нам приятно помочь!
    Вас же не пинают за незнание!:):rose:
  8. Gh0sT
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    Самая большая деталь, блестящая, в форме буквы Гэ, из набора штатного инструмента в черном типа чехле. Находится всё это богатство в правой нише багажника(или левой, уже забыл). Вот эта часть есть балонный ключ, короткая его часть с внутренним шестигранником, им нужно крутить болты на колесах :)
    Еще проще в гугле напечатать два запроса, "балонный ключ" и "штатный домкрат ауди". И всё по картинкам поймете :)
    Обращайтесь если что :)
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.976
    Ничего себе! Завернул, так завернул. Способный! [emoji23]
  10. Linka
    Linka Новичок
    25 мар 2014
    26
    Q3 2T
    Большое спасибо. теперь посмотрю.
    Вы будете смеяться, но сейчас сижу и постукивая себя по лбу тоже над собой смеюсь: мне когда в салоне машину менеджер в день покупки показывал - все рассказал, показал что где лежит, а я только головой кивала и любовалась своей "красавицей" слушая в пол-уха. (Вы меня поймете, сами бывали в такой ситуации ни раз в отношении девушек). Когда освоила машину и по инструкции, и в поездке, ни раз задавала себе вопрос - почему у меня нет штатного набора под запаской как в предыдущей машине? хотела уже на сайте заказывать где колеса брала, вот там переходник и видела. после Вашего сообщения как молния в голове вся картина предстала где лежит этот набор - действительно в боковом отсеке:nod:
  11. Gh0sT
    27 янв 2013
    147
    Q5 2.0TDI 14г.
    Всегда рад помочь адекватному человеку :)
    Удачной эксплуатации.
  12. uralec
    uralec Новичок
    17 июл 2014
    6
    Q3
    Здравствуйте!Подскажите пожл. 45й вылет сильно критичен, заранее благодарю.
  13. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Меряйте на машине, может и цеплять будут, тк внутрь слегка уйдут. Нормально 33-43 в зависимости от диаметра и ширины резины.
  14. Starlord
    Starlord Новичок
    3 сен 2014
    77
    A1 1.4T
    Стоит 8Jх19 ЕТ39 c резиной 245/45/19 и ничего не цепляет ( и походу запас есть ибо родные 8,5J и вылетом 36 с рекомендованной резиной 255 ширины)
  15. гелик
    гелик Новичок
    3 окт 2011
    36
    Q3,2.0TFSI,170,13г
    у меня 235\50\18 8J вылет 45 до чашки на стойке (над колесом) остается 10мм.
    у вас вылет 36 и ширина 8,5 дюймов т.е диск от посадочного места ступицы у вас на 15мм больше выступает наружу чем у меня, но у меня на 3мм ближе к стойке.
    Посмотрите какое растояние у вас от колеса до стойки (видно с улицы не поднимая авто)
  16. Starlord
    Starlord Новичок
    3 сен 2014
    77
    A1 1.4T
    Чтото не охота смотреть
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9430410&postcount=1633
  17. гелик
    гелик Новичок
    3 окт 2011
    36
    Q3,2.0TFSI,170,13г
  18. Starlord
    Starlord Новичок
    3 сен 2014
    77
    A1 1.4T
    СРОЧНО! Нужен айфон, чтобы сунуть между крылом и колесом в самой верхней точке переднего колеса!
  19. Borland
    Borland Новичок
    11 авг 2011
    18
    A3 08г.
    Доброго дня уважаемым посетителям:)
    Прошерстил много тем, но так и не смог найти ответа на вопрос, поэтому всё же рискну задать:
    Какие 18-е диски подойдут на Q3 в качестве летних (эксплуатация не только в Мск)? Выбираю между следующими производителями: Oz, BBS, MAK, Enkei, СКАД, ВСМПО, на ком из них можно остановить выбор или есть смысл рассмаривать других производителей (тогда каких)?
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.976
    А родные не нравятся?
