Выбор шин и дисков Q3 - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Акела, 19 окт 2012.
  1. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Поставил от новой а6с7 родные диски на 18 резина 245/45/18. Встали как влитые, только вставку в центр, у ку3 ступица уже.
  2. Linka
    Linka Новичок
    25 мар 2014
    26
    Q3 2T
    В каком месте смотреть на машине? и большое спасибо за подробное разъяснение.Эти нюансы для кого как дважды два, но толком никто не мог объяснить
  3. danguru
    danguru Новичок
    28 апр 2014
    29
    OOOO
    Да не за что )
    С торца водительской двери табличка с размерами резины и соответствующим рекомендуемым рабочим давлением
  4. Linka
    Linka Новичок
    25 мар 2014
    26
    Q3 2T
  5. MegaBot
    MegaBot Новичок
    25 май 2008
    55
    Q3 2.0TQ 2013
    На 215/65 R16 катаюсь 1,5 года всё мягко! Вот люди Вас прёт переплачивать за R17-R20 при плюсах данных радиусов, которые Вы не используете.
  6. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    По характеристикам можно, по надежности 50/50.
    Посмотрите Replay A..
    Параметры оригинальные, по надежности вполне (проверено собственным опытом)
  7. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.015
    А6 С7
    Стерлись колеса
    Добрый день:hi:
    У товарища возникла проблема с износом покрышек на задней оси Ауди Q3 2.0Т 13г.в. Износ равномерный по всей поверхности покрышки на обоих колесах задней оси. Протектор стерся до нуля менее чем за 3 месяца :shock: при пробеге 3 тыс. км. Давление в шинах в норме. Огромная просьба подскажите, что может быть причиной такой проблемы. Спасибо.
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Жгет резину со светофоров ?)))))
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.738
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Пусть у официалов спросит пока.
  10. Natan56
    12 апр 2013
    1.015
    А6 С7
    Машина 99% времени жена водит, врядли:D
  11. Natan56
    12 апр 2013
    1.015
    А6 С7
    Спрашивал у 2 официалов, сделали диагностику и сказали все ок:hot:
  12. newparafin
    newparafin Новичок
    17 июн 2014
    10
    q3
    Может с колодками проблема была? Подзажаты? Единственное что в голову пришло. А сейчас всё ОК т.к. стёрлась большая часть, и больше резину жрать не будет))
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    колодки бы тоже тогда сильно стерлись и выработка на тормозных дисках.
    Предлагаю свою идею всего этого: Кто-то в тихаря заменил вам задние покрышки. Заодно посмотрите год выпуска покрышки
  14. astra137
    astra137 Новичок
    26 окт 2011
    14
    Q3
    В ямку хорошую не попадали? Для такого износа геометрия должна быть нарушена весьма прилично. Я бы действовал по такой схеме: 1. поставил машину ровно и посмотрел сбоку - если геометрия так сильно нарушена, то будет видно, что колёса "смотрят" в стороны; 2. как там с расходом топлива? Если подрос, а гемометрия в порядке, то может действительно что с тормозами, но в этом случае см. предыдущее сообщение на тему износа; 3. может действительно колёса подменили?
  15. Serso
    Serso Новичок
    7 июл 2014
    7
    Тигуан ТДИ
    Не подходит - стирались бы передние.
    Тоже не подходит - не было бы равномерного износа.
    А действительно - посмотрите дату производства резины - должна совпадать ли на всех колесах (+- 2 месяца) и быть не старше нескольких месяцев от даты выпуска машины.
  16. shatc
    shatc Новичок
    11 июн 2014
    36
    RsQ3
    нет ничего боятся не стоит, можно через любой интернет-магазин заказать себе зимний комплект
  17. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Жаль, что так и не отписался создатель темы...в чем была причина мы так и не узнаем
  18. Natan56
    12 апр 2013
    1.015
    А6 С7
    Всем спасибо за высказывания:hi:
    Проблему решили.
    Товарищ сказал, что погнулся какой-то продольный рычаг, видимо вследствие попадания в яму, из-за этого была такая проблема.
    Рычаги поменял, прошел около 1000 км, пока все в норме:rock:
  19. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.296
    1+10+200лс. Q+S+S
    Если честно- с трудом в это верится:shock:
  20. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.296
    1+10+200лс. Q+S+S
    Как тогда делали диагностику ДВА официала????
