Друзья, всем привет! Как обычно, решил обратиться к вам за помощью. Вдруг кто что подскажет. Машина - audi a4 b6 2002 1.8 QT. 1) Необходимо заменить селектор АКПП. Вопрос - какой брать. 01V919821B - основной вариант. 01V919821D - это что? 01V919821С - это что? 01V919821 - это что? Из замен что нашел: zzvt zvpk038 Deppul DEPK038 Hde 2801001 Roers-Parts RP01V919821 Quattro freni QF00100273 Sollo SSVA1019 Плюс ещё такой вопрос.. Много подобных предложений на aliexpress. Вроде как новый оригинал. И цена меньше 3к. Ссылку могу дать.. Можете объяснить? 2) Ищу живой жгут проводов для моторного отсека: 8E2971072MC Нужны фишки и провода на катушки и свечи. Может есть какой ремкоплект для этих целей? А то жгут очень дорого... Спасибо!
Не помню, чтобы тут кому-то приходилось его менять или кто-то задавался подобным вопросом. Ты первопроходец!)
Спасибо за ответ! Хз, ребята всю проводку прозвонили - затык на этом элементе.. Проблема в том, что не горят огни заднего хода. Лампы рабочие, контакты все рабочие, все прозванивается. Ошибок на приборке нет, на отсутствие лампы в заднем фонаре приборка реагирует. При отключении и подключении данного селектора - все работает, но не долго.. Минут 5. Потом загорается значок ABC и ESP. После перезапуска двигателя - значки не горят - все работает, но зад не горит.
Не могу понять, при чем тут АБС и ЕСП. По схеме видно, что включение задней идёт от выключателя в селекторе, но питание на лампы подаётся через блок электрики. Блок АБС и блок электрики могут "моросить" от колхозного ксенона, например, когда корпуса блоков розжига не экранированы должным образом. Вероятно ошибки помогут разобраться. Блок центральной электроники тоже почитать на ошибки.
Добрый день! Спасибо вам за ответ! И отдельное спасибо за схемы! Ксенона нет. Извините, что долго отвечал, уезжал по работе.. Ошибки прилагаю.. Правда не делал поблочно.. Сделать?
Скорее всего тебе сюда: http://www.audi-club.ru/threads/oshibka-01119-signal-opredelenija-peredachi.119308/page-8 И лягушку поменять бы не мешало.
Здравствуйте. Спасибо огромное за ваши ответы! Поизучаю вопрос! Т.е. вы считаете дело не в селекторе? Или надо разбираться? Лягушки ещё номерок не поможете определить? Извините за нубство..
Там вроде как раз о селекторе речь и идёт. Кто и как его в чувство привёл.. По датчику - гляну позже..
