Выбор сальников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Букс, 21 мар 2011.
  1. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Собрался менять сальники клапанов. Во всех магазинах города только фирмы Elring (20 руб/шт). Ауди-центр предлагает оригинал 220/шт!!! (под заказ). Вопрос, никто не сталкивался с Elring? Есть колоссальные различия от ауди? .... Разбег по цене 500р ИЛИ 4000р!!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.305
    A3\8P\2,0Т\Q
    Elring-один из поставщиков на конвейер VAG.
  3. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Я пока нигде не встречал ,что бы про Elring кто-то плохого написал,и сам стараюсь придерживаться этого производителя.
  4. Букс
    23 май 2010
    265
    Понятно, спасибо. Просто приобрел в одном магазине по 18руб. Привез мастерам, те их по виду забраковали: выставив все вряд, указади на их различные диаметры отверстий и на грубую резину..... Зашёл в другой магаз, там по 20р. Сравнил штук пять, диаметры оказались вроде одинаковыми. Фирма одна и таже....Х.з, чё делать?? Поставить их, нормально будет?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    ELRING -уважаемая фирма ,она не виновата ,что ее пытаються подделывать .. Нареканий на работу этих сальников не было ...
  6. turbomotors
    turbomotors Участник форума
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    Ставь и не парься.
  7. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Два раза ставил Elring. Два раза текли после 10-12 тышь...
    Сейчас поставил VRienz, ~16т. вроде сухо.
    Пару лет назад на оригинальных сальниках видел Elring и 0000.
    Сейчас на них стоит другое клеймо.
    На прозапас купил оригинал.
  8. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Элринг тоже бывают от китайских кутерье!)))
  9. Букс
    23 май 2010
    265
    Что значит "текли"?... Расход масла что ли?
  10. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Elring точно стоит не 20 руб, однозначно подделка
  11. Букс
    23 май 2010
    265
    А скока примерно????....У нас они максимум по 30р!!!!!
  12. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    +1 и если менять будешь то меняй ТОЛЬКО с использованием презиков (такие колпачки одевают на клапан) чтобы не ободрать сам колпачек о выступы где засухаривают сухари. :ded::ded:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Очень много подделок. Налетал на сальники распредвалов и прокладки под головы левого производства. Перед покупкой лучше уточнить отличия оригинала Эрлиг, степеня защиты. Знаю что голограмма клеитса, ну и сами компоненты должны аккуратно(по заводскому) сделанны.
    Оправки как правила идут в комплекте. В россыпь не покупай.
    Я покупал(правда ваговские) колпачки, они были в упаковке и с оправками.
  14. Alfa
    Alfa Новичок
    7 ноя 2009
    64
    Audi A6/C4 Avant Quattro 2.8 97г.
    Менял сальники распредвалов. Ставил Эрлинг с Экзиста. Через 15тыщ веселые струйки на выпуск напомнили о прошлой экономии. Эрлинг должен быть в оригинальной коробке, а в пакетиках г...
  15. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    был такой с мной случай .
    приехал на замену грм и всего........ сальники.
    ставили оригинал, через тыщу смотрю потеет, сволочь с коленвала.
    приезжаю обратно в сервис, после общения, воспоминаний и ОЩУЩЕНИЯ КВИТАНЦИИ ОБ ЗАМЕНЕ САЛЬНИКА У НИХ.короче оказалось
    два сальника одинаковый номер оригинальный на обоих.
    разница была во внутренней стенке, которая соприкосается с распедвалом или коленвалом .
    а так как повезет!
  16. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Где-то читал,что хороший сальник при поджигании не должен гореть,а должен типа плавиться.Экспериментировал.И точно,некоторые горят даже с копотью такой,а некоторые-типа резина плавится.
  17. turbomotors
    10 апр 2005
    270
    Audi/VW
    Нужно если покупать, то в проверенных местах, и менять также, а не у дяди Васи.
    п.с. с дури можно и ..уй хрустальный поломать. Каждый должен заниматься своим делом.
  18. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    +1 у меня аналогичная ситуация. Менял сальники распредвалов. Покупал в экзисте Elring - сразу потекли! Потом поставил Reinz - держат пока отлично. Даже по внешнему виду видно что качество рейнса на порядок выше.
  19. Airgen
    Airgen Новичок
    29 мар 2011
    70
    ТТ
    нормальная контора работать можно)!)!
  20. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Карп - если знаете как отличить оригинальный Elring от левака - не сочтите за труд - поделитесь инфой.
