Привет всем, знаю что тема избита ( и сам прочитал наверное почти все темы, и не только здеся ). Нужно долить масла в коробку (ниже уровня) поскольку будет менятся сальник кулисы, а какое там масло хз, однозначно будет замена. После всего прочитанного пришол к выводу что лучше всего подойдёт 1)bp Energear SGX SAE 75W-90, 2)Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 так, как оно пришло на замену Castrol TAF-X SAE 75W-90. Но теперь самое главное где купить не палёнку? По этому задумался над покупкой оригинала G 052 911 A2 но выходит дороговато, немного покопавшись в инете нашол ещё два вида VAG масла в МКПП это G 052512A2 и G 060 726 A2 информации по ним скудненько про последнее сказано, что имеет спецификацию API GL-4, синтетика это или нет не сказано, может кто сталкивался с ними или владеет инфой, а так же опытом прошу пролить свет можно ли смело заливать в МКПП G 052512A2 или G 060 726 A2? Авто Ауди А6 С4 1.8 ADR МКПП по VIN CZW (сам не смотрел).
А почему бы и не лить кастрол? Это то же самое G 052 911 A2, только этикетка другая без колечек, а содержимое внутри и у оригинальной и кастроловской канистры, идентичное. Так зачем платить больше? (с)
А что на щот G 052512A2 и G 060 726 A2 они ещё дешевле Castrol. Да и bp Energear SGX SAE 75W-90 тож меньше стоит того же Castrol, ну и не секрет что Castrol это тоже bp.
bp Energear SGX SAE 75W-90 у него не указан допуск ауди, а у Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (это бывший TAF-X) он есть.
