Q7 4M Выбор и замена масла в АКПП
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sdm68, 24 апр 2019.
  1. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    299
    Q7 4M CVMD 3.0 TDI
    Именно Рёве не видел чтобы тут кто-то упоминал - но может я просмотрел. Ладно, буду пробовать - потом отпишусь как оно..
  2. Ezzzh
    Ezzzh Новичок
    8 июн 2025
    1
    Доброго дня всем! Приобрел 20литров масла Rowe HIGHTEC ATF 9008 для частичной замены. Как оказалось, этого количества хватит на несколько замен. У кого есть желание сэкономить, могу поделиться 10 литрами. Канистра запечатанная, вскроем вместе, производство 24год. Кому интересно, пишите в личку. Москва
  3. Чиланзарский
    Чиланзарский Живу я здесь
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    А кто где в Москве менял жидкости в трансмиссии?
  4. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    60
    Audi Q7 4M 45TDI CVMD 320 hP 720 Nm
    Motul Drive в Бибирево
    Менял уже дважды
    Первый раз, еще на гарантии, всё оригинал
    Второй раз - всё Motul
    Если смотреть индифферентно - разницы никакой
    Если отталкиваться от ощущений - в дифференциал налью оригу в следующий раз
  5. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    Спасибо
  6. wredtex
    wredtex Участник форума
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Там же менял на q7 2016г.в.
    На пробеге 78т.км.
    Поездил до 124т.км и продал.
    Все жидкости были мотюль. Поддон оригинал ZF.
    Проблем не было, кроме того, что их криворукий слесарь в задний редуктор закрутил не тот болт(пробку) и масло начало подтекать.
  7. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    612
    Q7 4M 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, пробег 115к, масло в АКПП ни разу не меняли. Каким способом в таком случае лучше мянять ?
    1. Аппаратной заменой ? ( я так понял там масло всё равно не полностью меняется, а перемешивается новое со старым маслом и потом прогоняется, т.е. всё равно часть старого масла останется)
    2. Частичная замена с поддоном (но так как масло там не очень и 7 литров сильно его не обновят и поддон долго чистым не прослужит)
    3 . Скорее всего масло там темное и может быть сделать первую замену без замены поддона, посмотреть на состояние масла, ест не такое уж и темно потом поменять с поддоном
    кто что думает ?)
  8. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    Цвет использованного масла не играет роли.
    Аппаратная удобнее
  9. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    612
    Q7 4M 3.0 TDI
    просто аппаратная замена вроде считается как полная, но в итоге как я понимаю такая же частичная, или я ошиюбась ?
  10. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    в мотюле типа полная, но не думаю что это так
  11. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    60
    Полная это полная
  12. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    612
    Q7 4M 3.0 TDI
    при полной замене, пишут, что понадобится 12 литров масла, а там вроде больше чем 12 литров, или я ошибаюсь ?
  13. Amadey
    Amadey Новичок
    11 июл 2014
    60
    В интернете есть ролики, где они подробно разбирают всё… с теорией и видео
  14. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    Поменял сегодня, 6 литровых ёмкостей хватило.
    По времени около 2х часов.
    Дилер рассказывал о 6 часах) и 8 литра масла для полной замены
  15. wredtex
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    Это похоже на частичную замену.
  16. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    128.308
    Она и есть.
  17. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    а как сделать полную?)) и почему в комплекте по замене всего 6 литров жидкости? ))
  18. 7Qdesnik
    7Qdesnik Завсегдатай
    7 июн 2020
    625
    Audi Q7 3.0 tdi 2019
    А я менял аппаратной заменой, закачали вроде 7 литров, но замена полная
  19. Чиланзарский
    12 окт 2014
    2.046
    q7
    аппаратная с насосом подачи ) а на деле простая замена
  20. wredtex
    18 май 2020
    261
    Q7 45 TDI MHEV 2019
    #960 wredtex, 21 авг 2025
    Продают по 6л, т.к. без оборудования за один раз более не сливается.
    Полная только со снятием и разборкой. Все остальное - вариации на тему частичной, даже аппаратная.
    Тут в профильной теме по выбору жидкости в АКПП уже многожды раз, лет шесть или даже поболее назад, обсуждалось - сначала меняется только масло, без замены поддона, эти самые 6 литров, далее пробег сколько то км, далее смена поддона и ещё раз 6 литров.
    Причём во второй раз масло тоже грязное сливается, т.к. полный объем системы ближе к 10 литрам.
    На своей первой Q7 4m я менял аппаратно у 'Мотюльщиков' на пробеге около 80т.км, проехал 45 тысяч и продал, проблем с АКПП не было.
    На второй Q7 4m на пробеге около 110 т.км поменял через выше описанную двухступенчатую процедуру. Проехал тоже около 40 тысяч - так же проблем нет.
    7Qdesnik нравится это.
