Выбор аккумулятора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сибиряк42, 27 сен 2018.
  1. Сибиряк42
    Сибиряк42 Новичок
    20 сен 2018
    18
    Кемеровская обл.
    Q7 4.2 TDI 2007 г.
    Приветствую всех не равнодушных! Требуется замена аккума. Вопрос такой, взять с заводскими характеристиками или увеличенной мощности. Чтобы зимой попроще было. Авто Q7, дизель, 326 л.с. VIN WAUZZZ4L18D012164
  2. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    #2 M71, 27 сен 2018
    Берите AGM мощностью не ниже родного. При условии исправного а.м его хватит)
  3. Вадик..
    Вадик.. Участник форума
    4 июл 2016
    338
    А6 С6 4F
    оригинал
    и прописать не забудь
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А это что за ссылка? При попытке перейти пишет нет прав для просмотра?
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    купи простой акб и катайся 3 года не парься.. 100 или 110 ач..
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    + к AGM. По марке - несколько лет на трех машинах использую Exide - очхор.
  7. aleksdubrovin
    aleksdubrovin Участник форума
    24 ноя 2012
    454
    Томская обл.
    Q7 3.6 07г.
    Это была рекламная тема Михаила о ремонте ручек.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    поставил снова оригинал. 14600.
    старого хватило на 7 лет.
  9. Сибиряк42
    Сибиряк42 Новичок
    20 сен 2018
    18
    Кемеровская обл.
    Q7 4.2 TDI 2007 г.
    Всем спасибо за советы. Буду выбирать, emex более гуманные ценники, чем 14600, рисует хоть на оригинал, хоть на стороннего производителя.
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Посмотрел тут ценники - получается, что проще взять оригинал, а в каких-то случаях - еще и дешевле.....
    Удивлен.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чем что проще то? зубр,тюмень итд ?
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Сравнивал с понятными марками (Exide, Bosch и т.д.), вероятно - наши дешевле ощутимо. Проще тем, что деньги практически те же, характеристики - одинаковые, но меньше вероятность нарваться на аккум после неправильного хранения, прописываешь не думая что там будет правильно/неправильно (помидорами не кидать -я представляю процесс прописки и зачем он нужен), опять же я крайне редко слышал чтобы какой-нить Бош прожил 7 лет....
    Другими словами - когда оригинал отличается от достойного аналога больше чем на 15-20% - имеет смысл скроить, если меньше - ИМХО стоит купить оригинал.
    Как уже выше написал - последние годы покупал Exide и был очень доволен, но сейчас гугл сказал, что их нет в продаже (для Q7) а Варты иже с ними - стоят чаще всего дороже чем оригинал. На полноту маркетингового анализа не претендую, но в общем и целом....
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Мне думается АКБ - это не совсем та запчасть, на которой можно съэкономить. Особенно глядя на надвигающуюся зиму.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    оригинал это тот же варта или бош.. и шанс нарваться точ такой же.. тк одни бош/варта а на других просто добавлен шильдик *оооо* и вся разница))).. я к примеру для себя то взять попроще и через года 3 сменить еще на такойже . чем купить за 12/15тыс и трястись бегать вокруг него..
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а почему б не сэкономить ? вот к примеру взять те же *дешевые* акб как зубр,тюмень,гивер.. и еще в этом же плане..есть опыт попадания на *гавно* ? .. вот конкретно по акб *тюмень* то с 2009г по сей день ( а продали думаю больше 1000штук их разного ампеража) вернули штуки 3/4 всего. и то почти все вылечились просто поставкой на зарядку
    wlapot нравится это.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    даже еще добавлю такой случай у меня лично.. была а6с6 3,0тди.. то купил туда *энеджайзер* прокатал 2 года. потом знакомый у нас купил акб *тюмень* 100ач тоже.на шевроле джип (у них косяк с зарядкой какойто был кипели) он родной за год ушатал. поставил тюмень прокатался пару недель кипетил его так ж.потом ему сказали что акб *тюмень* гавно. он снял его оставил мне а себе импортный взял (не помню какой). то я поставил его себе а свой продал.. дак прошло уже больше 2х лет и *тюмень* этот маслает по сей день !!!! не смотря что он столько кипел (руками держаться невозможно было)..
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #18 Rimo, 23 окт 2018
    Ты прямо глаза мне открыл сейчас насчет оригинала... Но если чииать мой пост не по диагонали, то посмотри на цены на рынке и скажи - какой аккумулятор заведомо хорошего качества 110а/ч можно найти на Ку7 и ценой дешевле оригинала больше чем на 20%?
    Еще раз повторю: варту, которая идет в оригинале, с теми же параметрами, я нашёл в лучшем случае по цене оригинала, а в большинстве случаев - дороже. Exide вообще не продают. Зачем в такой ситуации что-то выдумывать?
    P.S. Повторю ещё и то, что масштабных маркетинговых исследований я не проводил, допускаю также, что в самом предверии сезона ситуация может измениться, я смотрел с месяц назад.
  18. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    тебе и 95ah AGM хватит за глаза
    https://www.exist.ru/Price/?pid=6590B6C5&sr=1008
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что кроме варты или эксайда небывает других акб? я писал про то что вместо того чтоб брать оригинал или его аналоги (варта/бош) то можно купить акб попроще и ничем не хуже
