A4 B8 втулки переднего стабилизатора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maksim., 12 окт 2016.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  2. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Теперь ясно всё , разобрался , но мне кажется что только с переди стучит , отбойники вроде были на месте когда мыл смотрел .
  3. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Завтра поглазею ещё .
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я не могу это утверждать.. ))
  5. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Открутил стойку стаба , как новая всё жестко , суппорт снял почистил всё смазал, отбойники на месте крепко держатся , всё что можно потрогал подёргал , люфта ни где не обнаружил , погонял по бездорожью, стук уменьшился , не на всех кочках как раньше и не так сводно как до замены втулок.Понял что своими силами не найти . На скорости по стиральной доске (асвальт такой у нас )пролетел тишина, всё чётко , только на тихоходной скорости стук идёт . Не сдаюсь вообщем )
  6. Dmd2588
    Dmd2588 Участник форума
    11 окт 2016
    138
    Ауди а4 б8
    На элкэте вбей вин и не парься...
  7. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Вообщем был на трясучке , всё хорошо , только что передниее аморы устали , уже на пол пути к смерти , по поводу стука сказали, что амор подстукивает ,больше там не чему так как всё хорошо . Мастер посоветовал салейнты попрыскать силиконом , фирму назвал какую-то , якобы чтоб не ссыхались , дело посоветовал ?
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    У меня машина старше, да еще и на р18 и спорт подвеске, аморты живы. Ранее была 02 года, передние были родными..))
    Хде вы ездите!?
  9. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Так то по прямым всегда ,к дому только дорога не ахти,может до меня уже уставшие были , колеса тоже на 18 да ещё низкий профиль ,жестко капец как было , ,резину повыше поставил другое дело стало , до этого б7 была тоже родные стояли и по сей день стоят. Сзади у меня бильштейны стоят , не могло Это как то повлиять на быстрый износ передних ? И ещё у меня бр подвеска , амортизаторы на перед тоже думаю поставить бильштейн , надо ли будет что-то в конструкции изменять или просто купил и поставил ?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет конечно.
    Так вроде на п.п.д. аналогов нет?
    если аморты соответствуют 1BR, то всё, само собой, ставится без изменений.
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    И я читал что аналогов нет для ппд , но когда покупал , продовец сказал , что и спереди стояли тоже бильштейны , но зимой из одного газ вышел и поставил он обратно родные .
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да действительно есть Bilstein19-171593. Ценник в два раза дешевле.
  13. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Это хорошо , спасибо . Щас посмотрел результаты испытаний , один значит на 63%другой на 54% работоспособны ещё , но в жолтый зоне уже было на маниторе , зиму отъездить думаю может ещё, если стук конечно не достанет и то я немного сомневаюсь что это амортизатор , так прям чётко мне ни кто не назвал причину.
  14. Alesand44
    Alesand44 Новичок
    4 ноя 2016
    5
    На Б8 по-моему стабилизаторы либо 16,6мм либо 21,7 .
    Как правило, по вин-номеру продавцы сами определяют какой вам нужен.
  15. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    видимо не все , уже новые стоят .
  16. Dm23
    Dm23 Новичок
    24 дек 2017
    10
    Еду на маленькой скорости по ямкам и что то брякает впереди слегка . Что это може быть ? Втулки ? Дорогие они ?
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    669
    Porsche Cayenne 958 3.0 TDI
    Василич, а какая именно? Случаем не B8+H&R -40 ??? Хочу такую, но боюсь зимой вообще без пластика остаться. R19 уже поставил)). Опиши свою подвеску.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На самом деле, всё намного проще.. Стандартный спорт комплект.. 1ВЕ.
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    669
    Понял, спасибо, как я понимаю - это -20mm от 1BA? Комфортно?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Под пыльником двигателя 10.5.
    Относительно. Но привыкается. Самая охрененная, это 1BV По клиренсу тоже что и 1ВЕ, только не такая зажатая и не валкая. При все при этом в нагрузку имеем правильное занижение..
