Второй долив масла
Тема в разделе "4L", создана пользователем Igor1981, 16 дек 2015.
  1. Igor1981
    Igor1981 Участник форума
    8 июл 2013
    106
    Q7 3.0TDI 2010
    Всем привет! Позавчера вечером загорелся желтый датчик уровня масла, вчера утром долил 1 литр. Сегодня опять загорается. Я думаю попробовать еще долить. Что это может быть? Вроде под машиной сухо, следов нет. Под капотом тоже ничего не видно. В прошлом году один раз загорелся, долил 1 литр, всё нормально было. Меняю раз в год, примерно 12 000 км пробега за год. Общий пробег - 90 000 км. Двигатель CATA, 3.0. 2010 г.в.
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а щуп что говорит?
  3. Igor1981
    8 июл 2013
    106
    Q7 3.0TDI 2010
    Между min и max, все как положено.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Меняй масло,у тебя наверное левак залито,датчик и не понимает наверное...Это только мое предположение... При плохом масле бывает и красный загорается...
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.355
    Q5 3,0 TDI 2014
    Это Вы сейчас сами придумали? Как связано качество масла с его уровнем?:D
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Неисправность сенсора моторного масла
    Ölstand! Sensor defekt (неисправность сенсора уровня масла)
    При появлении символа обратиться на специализированное предприя-
    тие для проверки сенсора уровня масла. До этого в целях безопасности
    проверять уровень масла при каждой заправке автомобиля топливом
    Цитата из мануала. Речь идёт о жёлтом значке.
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Красный значок это же давление масла а у него уровень.
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Красный это уже опасно. У меня на ксюхе 90 иногда загорался, а потом выяснилось что до меня масло не меняли и итог все масленые каналы в коксе и двигло стукануло.
  9. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    А какое масло залито?
    Из личного наблюдения на Бмв супруги, махнули в июне масло, с собой своего не было залил что в сервисе было (кастрюль 0w30), щупа нет, комп показал уровень макс, через 2 недели проехав 500 км начал загораться датчик, хотя по уровню показывал середину, в итоге поменял на 5w40 другой марки, уже 4 тыщи уровень макс!
    Для себя сделал вывод или масло жидковато и сгорало либо полная хрень так как показывает середину при сработавшем предупреждении
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #10 Амико, 16 дек 2015
    Когда масло как вода,то-есть плохое,как раз давления масло и срабатывает,я не придумываю,на тоурек у знакомого так было,залили масло,через день появился запах,не понятный вонь,как у горелого масло,на второй день красный показало,(даже без желтого долива) фиг знает,но масло поменяли и все стало гуд,может совпадения,фиг знает,по этому и написал,может она и на долив значка влияет?!:shock:
  11. Sinoptik S8
    Sinoptik S8 Давно живу однако
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Датчик давления масла?
    И движок у BMW - бензиновый?
  12. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    #12 Yzao, 16 дек 2015
    Агась 3.0 si
    Желтая масленка- уровень, больше к вязкости склоняюсь
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Шнурком ошибки посмотреть есть возможность?
  14. Sinoptik S8
    1 июн 2011
    1.368
    Q7 4.2 TDI MTM
    Ну, вот... что и требовалось! :there:
    Уже писал ранее: 0W30 как 5W30 в летний период не держит температурный режим и плывёт до состояния воды...
    В первую очередь в бензиновых ДВС, работающих летом, в городе, в пробках в тяжелом температурном режиме.
    Переход на 0W40, 5W40, 5W50 решает все проблемы!
    P.S.
    В ответ вывалилось мнение многочисленных "специалистов":
    что: "всё проверено, рекомендовано и рассчитано! И, вообще, быть такого не может", поскольку "явно виновата моя машина и её неисправный двигатель".
    Спорить не стал.
    Ибо, не увидел смысла...
  15. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    :thumbup:
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Что бы понять в чем проблема ,надо понять какая машина ,год ,пробег ,стиль езды -потом вывод делать в чем проблема ,напиши если не сложно ,а то "специалисты" по тактильным ощущениям ставят диагноз на вязкость :laugh:
    у кастрола 2 вида 0W30
    какой залили точно ?Если Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 -ехать в сервис и бить лицо (образно )
    Может быть что 0W30 вообще нельзя в твой движек :nod:
    Нужна инфа ....
  17. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    #17 kar-go, 17 дек 2015
    Для Z4 3.0SI -EDGE 0W-40 A3/B4
    Для BMW 2500 E3 3.0 SI наверно не стоит 0w30 лить :nod::laugh:
    А если Bmw X5 E70 3.0si - то ТОЛЬКО 0W40 или 5W40 кастрол рекомендует
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Человек создавший тему, вроде бы всю инфу в первом посту дал. Зачем же тут выяснять какое масло нужно лить в BMW?
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Виноват ,исправлюсь ,не сдержался :)
  20. Igor1981
    8 июл 2013
    106
    Q7 3.0TDI 2010
    Всем спасибо, отдельное Kondor48! Сегодня не загорается. Если еще загорится, поеду в сервис смотреть ошибку. Масло покупал в Экзисте, менял в ВАГ сервисе на Волгоградке. По идее, все нормально с ним должно быть. После замены 7000 км проехал.
