На данные момент у меня родные диски с вылетом 45 и штатной резиной 215/55/16.. между покрышкой и кулаком еле влезает палец.. Хочу поставить родные 17е диски с вылетом 45 и шириной 7.5 и резиной 235/45/17, по ETKA это штатный параметр дисков и резины, но что-то я очень боюсь их покупать... Есть ли кто в Москве или ближайшем подмосковье с такими колесами, кому будет не лень за бензин и пиво встретиться на 5 минут и примерить колесо ?
Не встанут.Надо будет компенсировать увеличение ширины диска.7.5J встанет с ЕТ35 Вот тут можешь посмотреть варианты замены.http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-1440.html
я там тоже смотрел, но тогда какого хрена Ауди производит 17е диски с 45м вылетом, под какую резину ? Почему у меня на лючке бензобака наклейка с размерами шин и там есть 235/45/17 ?) http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=31800000&pid=BAA0787A&office=ru номер 6 на схеме
не могу не думать)) у меня ща вылет 45 и 215 ширина резины, между резиной и кулаком еле влезает палец, резина 235 на 20 мм шире ... по идее она тупо упрется в кулак.. или я не понимаю чего-то ?
Колесо шире не в одну сторону на 20мм,а в обе,т.е. внутрь 10мм,и наружу 10мм....не может "родной" размер не вставать на автомобиль...повторюсь:Ставь и не о чём не думай.
Вот(рисунок)расшифровка моего вина,и это на спорт подвеске.....это ОРИГИНАЛЬНЫЙ размер,и не встать,либо что-то задевать он просто не может.
И где там написано что эти "тапочки" туда с 45 вылетом влезут?! Пробовал пихнуть 225-ую резину с 45-ым вылетом - не прокатило, а вот с 40-ым встало все как надо. P.S. Правда у меня 225/50 R17, и в сравнении с 235/45 R17 у моих радиус больше почти на 7мм. Но все равно, ИМХО, 235/45 R17 с 45-ым вылетом не влезут. P.S.S. У меня кста диски тоже 7,5, хотя это уже не суть.
Я конечно дико извиняюсь, но... То что 235-ая станет с 30-ым вылетом, а с 45-ым вылетом отлично встанет 205-ая - даже тени сомнения нет. А вот ссылки на то, что именно сочетание 235 резины и 45 вылета будет нормально вставать, я так и не увидел. P.S. Большая просьба к ТС отписаться о результатах "примерки" - уж больно интересно.
Сочетание из моего VIN устроит? 112 . C9V Легкосплавные диски 7 1/2J x 17, дизайн "5 спиц-полумесяц", ET 45 121 . H8A Шины 235/45 R17 93Y Фото на этих колёсах с 1ВЕ - в профиле.
...и чо-та нигде не нашёл,про 225/50/17 ? диск ширина-8.и35-ый вылет.Думал 225/45 или 235/45...225/45 как-то мало профиля,показалось!??
Хорошо, хорошо! Не пинайте так сильно. Может у меня не лезла именно потому, что диаметр моего колеса получился на 2,5см больше штатного, соответственно радиус на 12,5мм больше, а поворотная стойка имеет форму полумесяца и ближе к ступице там попросторнее будет. Соответственно, если не "грубить" с диам-ром колеса при той же ширине шины может все и встало бы как надо. P.S. Кстати, а поворотные стойки у 1BR и 1BA одинаковые или есть разница?! У меня то "стандарт" и шли с ней 205/55 R16 на 7-ми дюймовых дисках с вылетом 42. У Вас какая подвеска?
