Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    #1 Kompik, 2 апр 2010
    Периодически у народа возникает вопрос о том что поставить на свой авто...
    В интернете есть неплохой сайт с этими размерами (http://nakolesah.ru/select/tiresbyauto.aspx), но так как мы не знаем как туда попали размеры, то и доверия большого нет. Типа информация для размышления :)
    Давайте сделаем табличку типоразмеров на разные авто чтобы ничего не "терло".
    Начну с себя.
    Audi 80, 90 B3 typ89
    R14 6.0J ET37 185/60
    R14 6.0J ET37 185/65
    R15 6.0J ET52 195/60
    R15 6.0J ET40 195/65 ТРЕТ немного об задние арки при загрузке, и на сильных волнах асфальта когда сзади хотя бы один чел сидит.
    R15 7.0J ET37 195/55 дорожный просвет немного низковат, но нормально. задние могут цеплять при полной загрузке на большущих ямах
    R15 7.0J ET37 205/50 диски низковато, но устойчиво. Просвет около 11-12 см..
    R15 7.0J ET37 205/60 Чиркает об задние арки
    Audi 80 B4
    R15 6.0J ET37 195/65
    R15 7.0J ET35 205/60
    R16 9.0J ET30 225/50
    R16 9.0J ET30 225/55
    R17 8.5J ET30-40 235/40
    R17 8.5J ET30-40 235/45
    Audi 100 44 (Данные по резине отсутствуют)
    R15 6.5J ET33-45
    R15 7.0J ET33-45
    R16 7.0J ET33-45
    R16 7.5J ET33-40
    R16 7.5J ET33-40
    R17 7.0J ET33-40
    R17 7.5J ET33-40
    R17 7.5J ET33-40
    R17 8.0J ET33-40
    R18 7.5J ET33-40
    R18 7.5J ET33-40
    R18 8.0J ET33-40
    R19 7.5J ET33-40
    R19 8.0J ET33-40
    R19 8.0J ET33-40
    Audi 100 4A/С4
    R16 ?.0J ET?? 215/55
    R17 7,5J ET45 215/55 около 1мм от рулевого кулака прокатился нигде не чиркает, ни скребет.
    R17 7J ET39 225/45/17
    Audi A4/S4 B5/8D 95-01
    R15 6.5J ET35 195/65/15
    R15 6.0J ET?? 205/60
    R15 7.0J ET45 205/65
    R16 6.0J ET40-45 205/55
    R16 6.0J ET40 215/55
    R16 6.0J ET45 215/60
    R17 7.0J ET35 225/45
    R17 7.5J ET?? 225/45
    R17 7.5J ET?? 235/45
    R17 7.5J ET45 225/55 - немного чиркает при вывернутых колесах.
    R17 7.5J ET40-35 225/45
    R17 8.0J ET35 225/45
    R18 8.0J ET35 225/40
    R19 8.5J ET35 225/35 - может задевать при загрузке за крылья, плюс ужасно жестко, вплоть до не приемлимости.
    Audi A4 B6/8E
    R15 6,5J ET40 195/65 с передними тормозными дисками 288х25мм
    R17 ?.0J ET?? 215/50
    R17 ?.0J ET?? 225/45
    R17 7.5J ET43 225/50
    R17 7.5J ET45 235/40
    R17 7.5J ET45 235/45
    R18 8.0J ET35 перед, ET30 зад, 225/45
    R18 8.0J ET35 235/40
    R18 8.0J ET45 235/40
    R18 ?.0J ET?? 245/40
    R18 8.5J ET35 ???/??
    R18 8.5J ET29 245/40 - встали отлично ..нигде не цыпляет и не задевает, чуть торчат передние колеса из-за арок.
    R18 8.5J ET29 240/45 - большие, смотрятся не красиво и расстояние между
    аркой-крылом с зади чуть меньше 1 см, даже кататься не стал пробывать.
    R18 9.0J ET35 235/40 (немного домиком,не критично, на зад можно и 245/40 на перёд нет, подвеска 1BV)
    Audi A4 B7/8F
    R16 ?.?J ET45 205/60
    R17 7.5J ET38-43.0 225/50
    R18 J8.5 ET35 255/35
    Audi A4 B8/8H
    R18 ?.?J ET ?? 225/40/18
    R18 ?.?J ET ?? 245/40/18 - Штатный размер
    R20 8.5J ET 35 245/35 - R20 нормально всё. на кочках и полицейских не цепляет
    Audi A6 45
    R15 ?.0J ET?? 195/60
    R15 ?.0J ET?? 195/65
    Audi A6 4B/C4
    R15 7.0J ET45 215/60
    R16 7.0J ET45 205/55
    R16 7.0J ET45 205/60
    R16 7.5J ET45 215/55
    R16 ?.0J ET?? 225/50
    R17 ?.0J ET?? 215/55
    R17 ?.0J ET35 225/50
    R17 ?.0J ET35-40 225/50 при ЕТ40 зазор между рулевым наконечником и резиной составит 1мм.
    Audi A6 4B/C5 1998-2004
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-45 205/55
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-40 205/60
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-35 205/65
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-45 215/55
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-40 215/60
    R16 6,5-7,0J ЕТ 30-35 215/65
    R16 7,0-7,5J ЕТ 30-45 225/50
    R16 7,0-7,5J ЕТ 30-40 225/55
    R16 7,0-7,5J ЕТ 30-35 225/60
    R16 7,5J ET?? - еле влезла.. трет об рычаг при ускорении
    R17 7,0-7,5J ET 30-45 225/45
    R17 7,0-7,5J ET 30-42 225/50
    R17 7,5-8,0J ET 30-40 235/45
    R17 8,0-8,5J ET 30-40 245/40
    R17 8,0-8,5J ЕТ 30-38 245/45
    R17 8,5-9,0J ET 30-35 255/40
    R18 7,0-7,5J ET 30-45 225/40
    R18 8,0J ET 35 225/45
    R18 7,5-8,0J ET 30-40 235/40
    R18 8,0-8,5J ЕТ 30-38 245/40
    R18 8,5-9,0J ЕТ 30-35 255/35
    R18 8,5-9,0J ЕТ 30-32 255/40
    R18 8,0J ЕТ43 235/45 - Не лезет
    Audi A6 C6 2004-2007
    Оригинальные параметры дисков:
    R16 7.0J ET35-45
    R16 7.5J ET42
    R17 7.0J ET42
    R17 7.5J ET45
    R18 ?.?J ET?? 245/45
    Audi A6 4F 2008-20??
    R18 8.0J ET42 235/50
    R18 ?.?J 245/40
    R18 245/45 Максимум
    Альтернативные размеры:
    8.0Jx16 PCD 5x112 ET35-42
    8.5Jx17 PCD 5x112 ET35-38
    8.5Jx18 PCD 5x112 ET35-38
    8.5Jx19 PCD 5x112 ET35-38
    8.5Jx20 PCD 5x112 ET35-38
    AllRoad ??
    R17 ?,? ET ?? 225/50/17
    Дополняйте в теме, а я буду добавлять в шапке.
    Тема с весом покрышок и дисков тоже актуальна
    Вес шин: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=188702
    Вес дисков: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169257
    Вес дисков 2: http://avtopasker.ru/catalog/index.php?group=133
    Соответствие дисков и шин: http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
    Визуальный калькулятор шин/дисков: http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
    Активнее товарищи!
    Пока сезон переобувки пишем свои данные зима и лето.
    Dron_Diesel, Spencer, Baryshev и 3 другим нравится это.
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Audi 80 B4
    Стоковые
    R15 7J 35ET 205/60
    Прочие
    R16 9J 30ET 225/50
    R16 9J 30ET 225/55
    Вот пока все что перемерял.
  3. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    очень резонно, а то утомили топики однотипные, да ещё и в ветке "утилиты"))
    вот что я могу предложить... пару лет назад я размеры подбирал и выписывал.
    пояснять не буду... всё там есть.
    по цвету глядите в верхний правый угол)
    вылет
    спереди до ЕТ32
    сзади до ЕТ 28
    *но тут ещё и про ширину диска с резиной не стоит забывать, хотя резина 225-235мм, прокатит)
    Mad-Max нравится это.
  4. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    На А4 Б5, лето
    R17 8J ET35 225/45
    R17 8J ET35 235/45
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    #5 Kompik, 2 апр 2010
    На счет желтого цвета поясни, не совсем понял :)
    И машина какая?
    И по вылету, те размеры что на бумажке, они катят и на перед и на зад с вылетами ET28, ET32 ?
  6. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Audi A4 B5/8D 95-01
    R15 6J ET45 195/65 - разве не так?
  7. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Так. :)
    Иначе резина соскальзывать будет :)
    поправил.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #8 Ratkov, 3 апр 2010
    А6 4В/С5
    R18 8,0-8,5J ЕТ 30-32 245/45
  9. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Стоковые у 80-ки 6J 195/65 R15 ET37
  10. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
  11. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    идея хорошая :beer:
    правда я так и не понял
    на b7 резина 235/45/17
    какие диски должны быть? :icon_suicide:
    такие подойдут (7.5jx17 ET43.0 5*112x57.1) ?
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    да
    не ниже 7,5j должно быть и ет не меньше 38
  13. Mein Kaif?
    Mein Kaif? Bad e-mail
    11 янв 2010
    7
    A4 B8
    А на A4 B8 какие допустимые вылеты дисков?
  14. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    Audi A4 B6/8E
    R17 7.5J 45?? 235/40
    R18 8.0J 45?? 235/40
    эльза так сказала !!!!
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Audi 80\90 B3 typ89 то что пробовал..
    R14 185\60 диски J6 ET37
    R14 185\65 диски J6 ET37
    R15 195\65 диски J6 ET 40 ТРЕТ немного об задине арки.
    R15 195\55 диски J7 ET 37 дорожный просвет немного низковат, но нормально. задние могут циплять при полном загрузе на большущих ямах
    R15 205\50 диски J7 ET37 низковато, но устойчиво. НЕЦЕПЛЯЕТ просвет около 11-12 см..
  16. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    637
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Ну не знаю как у вас, а у меня на крышке люка помимо того размера, что у вас еще и 205/60 15.
    Да и диски родные литые "ромашка" они же стоковые, имеют параметры 15 7J 37ET?
    если я не прав поправьте меня!?
    Про штамповки не говорю так как не знаю.
    А говорю только про то что знаю и носил или ношу на данный момент.
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Активнее товарищи!
    Сезон переобувки идет.
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    Kompik 205/60 Р15 НА B3 НЕ ЛЕЗУТ! они об задние арки чиркают.
    на B4 какраз.. подправь в шапке
  20. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Поправил.
