Всем привет. S O S.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bel9898, 7 мар 2010.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Релюшки, что на картинке... это полный ,так сказать возмоpжный вариант...(комплеккктация) Там, еще двойные разъёмы торчат для диагностики,,(белый и чёрный) А ,вот шланг(трубочка) что, в двери, я повторюсь , это от ваккумника , что под задним седеньем. Вот этот вакумник и закрывает двери, багажник , лючёк бака,(короче цент. замок. это.) Фотку выложи блока , попробую по месту расположения определить... что почём..( Если конечно не колхозили) А, может и насос накрылси.. не дай Бог конечно,
  2. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Ну если сам ставил сигналки на тазы, то схему тебе в помошь и вперед. Сложного вроде бв ничего не замечалось. :)
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Я бы сделал новые ключи и под них все личинки+новую сигналку.
    ЦЗ можно проверить пошелкая микрик в двери. Но при этом имей ввиду, что в водительской двери он может и не работать(сигналка криво установлена, жгут переломан, микрик сам мертвый), проверь на пассажирской.
    Сигналку можно взять самую простую, бандита какого-нибуль за 800рэ, ставить проще чем в ваз, ибо есть ЦЗ.
