Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? Да можно любой для проверки сигнал на вход коммутатора бодать непосредственно с датчика Холла по схеме как на вазе Удачи!
Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? Можно только если проводом (без свечи) на искру проверять, а со свечой проверяй скока влезет...
Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? докладываю: проверил катушку - рабочая! пока накидывал провода высоковольтные (решил для кучи замерить сопротивление) случайно задел клемму датчика Холла, и машина завелась! он почему-то был не закреплен на крышке трамблера и просто висел на проводах.. поставил на место. пока все гут! еще попутный вопрос: распределитель зажигания снимается ТОЛЬКО когда на первом цилиндре ВМТ установлена? А то хотел снять но не установил ВМТ и не вылез гат!
Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? Он снимается при любом положении только иногда туговато выходит
Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? Поверить можно и без лампочек.... открутить чуть-чуть болт пусковой форсунки на дозаторе и прокрутить стартером.... если топливо бризжет - датчик дает сигнал.... а вот на сколько стабильный - нужен тестер ил контролька.
Ответ: все пипец.. приехал. что может быть?? Имейте в виду, что датчик Холла одновременно является и датчиком положения к/вала. Нет сигнала с датчика Холла - нет искры и подачи топлива.
