Всатал на литые - регулировка кастра?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Echo, 28 мар 2006.
  1. Echo
    Echo Участник форума
    15 фев 2006
    136
    Audi 80 B4 2.3 NG 92г.
    Ответ: Всатал на литые - регулировка кастра?
    В документации по В4 рекомендуеться брать ширину литья 6 или 7. И даже погрышки рекомендуемые стоят, хотя прдлогаються на выбор и 205/60...
  2. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    я же написал:
    Нельзя рассматривать вылет и ширину диска отдельно друг от друга - это две связанные между собой величины.
    У тебя всё по допустимым нормам ширины и вылета. Если тебе не нравится как рулится, то подбирай другие диски, резину; делай сход/развал и др. настройки подвески.
    Если ты где то видел, что рекомендована ширина диска 6, то и вылет 38, при другой ширине другой вылет.
  3. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Я конечно извеняюсь может чё не понял, но если верить этому http://www.iap.ru/calculator.htm
    То изменения с моих теперешних 205/65/15 на 205/60/16 , составят 4мм по диаметру....т.е. всего по 2мм в стороны :shock:
    Почему нет? А запас по аркам на ква ещё огого, больше чем на моно точно.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    #44 АндрейР, 29 мар 2006
    Я уже писал ранее ,(где то в форуме это есть),что занимаюсь тестированием резины и дисков,но дело не в этом,просто под полной нагрузкой (5 человек + 100кг. в багажнике) этот размер будет "тереть" Я говорю только про те размеры которые подойдут к автомобилю в любой ситуации.А так дело конечно Ваше.
  5. Echo
    15 фев 2006
    136
    А сколько ты хотел?
  6. Echo
    15 фев 2006
    136
    Ставь 205/55/16.
    Я себе лично такие хотел, но уже имел две покрышки 195/65, а выкидывать не хотелось, вот и подбирал диски под резину:(
