Всасало заглушку
Тема в разделе "4L", создана пользователем ВладиславСС, 1 фев 2013.
  1. ВладиславСС
    ВладиславСС Участник форума
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Сегодня у меня вдруг затроил двигатель. При внешнем осмотре обнаружил, что отсутсвует заглушка на крышке блока. При осмотре с помощью фонарика обнаружил данную заглушку внутри. Как еще двигатель не успел крякнуть ума не приложу, мне повезло. При помощи некоторых инструментов и пальцов достал данную заглушку из нутри не снимая крышки. Обычно я так понимаю различные заглугки выдавливает наружу. У меня вопрос по какой причине данную заглушку могло всасать вовнутрь?
  2. mihei13
    mihei13 Участник форума
    2 апр 2011
    216
    AUDI-100 2.0 1993
    Не понятно какую заглушку?
  3. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    По номеру посмотрел - заглушка ГЦБ
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    по всей видимости что-то случилось с системой вентиляции картера, клапан заклинил - и разрежением впуска образовалось разрежение в полости картера и т.д.
    хотя на бензине наверное нет турбины?
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Может повториться, устраняй неисправность!
  6. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Если клапан заклинило, то ошибку покажет через "Васю"?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, будет что-то типа - бедная смесь на хх или повышенные обороты хх.
    ВКГ меняй, обычная проблема 4.2 FSI.
  8. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Да все проще ,маслоотделитель 079 103 464 D,цена у офицалов на него рублей 6-7, купи и поменяй сам ,работы на 10 минут,предварительно проверь, запусти двигатель и открути маслозаливную крышку ,потяни её вверх и если крышку будет засасывать так что не оттянуть ,маслоотделитель меняй ,была такая же история:hi::hi:.
  9. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    А где этот маслоотдилитель вообще установлен, где можно посмотреть хотя бы как выглядит?
    Вообще сначала у меня была проблема, что стало какпать масло через лобовой сальник коленвала. Думал из-за мороза на плохом масле. Поменял масло, и поменял сальник, после чего и всасало заглушку. Когда заклушку временно посадили на герметик, то поменяный сальник вновь стал пропускать. При этом по совету проверил крышку маслянную. Действительно неоторвать. А вообще в этом маслоотделителе стоит какой-нибудь насос. Може он на плохом масле в мороз наеб...ся, после чего и пошла вы указанная конитель.
  10. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #10 q7xx, 5 фев 2013
    воть...
    и воть...
    https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&tbo=d&tbm=isch&tbs=simg:CAQSYAk4V2bSqjOT9hpMCxCwjKcIGjoKOAgBEhLGB9AH9AbrBtMH7QbqBu4G6QYaIKvLuqitCY0G5Aqb5V7kt8WvEzJKVG1EpoS2c5pykMq2DAsQjq7-CBoADCE9TSkqnvXBpw&sa=X&ei=gAsRUYPSK8zT4QSu0IDQCw&ved=0CCYQwg4&biw=1422&bih=1036&q=079%20103%20464%20d
  11. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Да просто время подошло к замене маслоотделителя, его меняют примерно на пробеге в 80-100 тыс .км ,меняй его и будет тебе счастье:nod:.
  12. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Большое спасибо! У меня еще вопрос, при замене маслоотделителя необходимо ли поменять хомуты сразу (рекомендация от диллера) или как?
  13. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    При замене обрати внимание,если хомут обжимает слабо конечно лучше замени,а если держит крепко оставь.
  14. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    всё верно, надо менять. Причём в основном проблема с ним вылезает в морозы.
  15. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Вот именно после морозов -32 и -35 все вылезло
  16. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Крышку вообще не должно засасывать?
    У меня небольшое разрежение есть, если на ХХ тянуть. Усилие на отрыв ... ну примерно как поллитрушку фанты двумя пальцами поднять.
    После снятия крышки с горловины, двиг неуверенно работать начинает - пытается стабилизировать xx.
    Какие еще варианты есть диагностики? шнурком, не?
  17. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    Шнурок заказал, еще не пришел. А так хочу через него все и продиагностировать.
  18. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Если у тебя крышку засасывает с таким легким усилием это нормально:nod:,при снятии крышки движок естественно начинает не ровно работать ,ты ведь нарушаеш герметичность,главное ,чтоб при плотно закрытой крышке мотор работал ровно .Почему интересуешся ?ненравится как двигатель работает ?
  19. ВладиславСС
    7 янв 2013
    234
    Q7 4,2 2007 г.
    А как определить легкое усилие это или нет? Вот у себя я пальцами двух рук ели как оттянул.
  20. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    По этому я и сказал тебе,что хана твоему маслоотделителю только менять,а он пишет ,что усилие как пол литра от пола поднять,тоесть это нормально,ещё бывает на холостых оборотах при конченом маслоотделителе,слышен свист,многие путают этот свист со свистом ремней или натяжного ролика :laugh:как то так.
