Врет показометр забортной температуры С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZagX, 27 окт 2014.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не надо ванговать. Да, существует два вида: от VDO и от BORG. Отличаются внешним видом. Присоединительные габариты одинаковые. Про толщину проводов слышу впервые. Наличие/отсутствие климы не влияет.
    :facepalm:
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    я брал этот VAG 8Z0 820 535
    по штекеру не подошел, но скрутив провода, все заработало нормально
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Датчик G17 не влияет на работу "климы" т.к. он к ней физически не подключён :cool:
  4. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Ты разрушил всё надежды:cry:
  5. takt
    takt Новичок
    29 янв 2013
    14
    A8D2 4.2AQF 99г.
    Выложите пожалуйста кто нибудь фото(свое или с инета)или схему расположения датчика G17.В прошлом году сам ставил а сейчас после покраски не могу найти место куда его приткнуть,склероз мать его))Вчера весь вечер и весь инет рыл,не нашел...
  6. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #46 ZagX, 29 окт 2014
    итак:
    Сегодня с утра был произведен осмотр и выяснилось , что датчик под бампером снова отсутствует ( грешу на добрых людей, ремонтировавших мне летом кондиционер),хотя и сам отчасти виноват- не было кронштейна, он тупо висел у решетки воздухозаборника
    однако:
    Температура показывает, с учетом изменения ее при прогреве машины. Вытащил датчик у испарителя из разъема приборка показала "Е",подключил его в разъем у бампера- температура показала +10 градусов.При подключении обратно на испаритель ,температура показала +11,5 градусов. Какие будут соображения ?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Отключить зажигание и с помощью тестера убедиться, что один вывод разъёма датчика за бампером будет звониться с одним контактом разъёма датчика у испарителя. Второй контакт у обоих будет всегда общий - масса.
  8. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Так это будет правильное подключение в итоге,или кем то сделанный до меня колхоз?
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Это будет ответ на вопрос "почему так?". Про колхоз можно будет разговаривать если догадка подтвердиться прозвонкой и если будет найден не заводской монтаж проводов.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я подозреваю, что колхоз ибо 2 датчика в параллель дадут неверную температуру. Да и в штатном варианте. еще раз повторюсь, показометр совершенно автономен и не привязан к климе.
