Подскажите пожалуйста. люди добрые, что может быть : датчик внешней температуры в пробках врет от настоящей температуры на градусов 20-30 в плюс (возрастет по мере начала движения потом как останавливаешься и он останавливаеться и т.д.) . Из пробки вылезаешь и через минут 10 . все в норме! (до следующей большой пробки!!!!!) Датчик уже новый! Подскажите где искать проблему???
Возле приточного вентилятора (под бордачком), есть датчик температуры входящего в салон воздуха. 4 группа в инструментальной панели 2) поле - Т с датчика за бампером 3) поле - Т с датчика входящего воздуха 4) поле - Т на индикаторе дисплея приборки
Температура подаеться с датчика, находящегося спериди, перед радиаторами. Он уже сделан на прямую, на приборную доску и все равно, ползет свол...... температура.....
Периодически врёт на приборке на несколько градусов. Показания меняются очень медленно. Начинает показывать правильно после примерно получасовой езды. Может слишком близко от радиатора? Как вариант - переместить подальше.
Индикатор на панели отображает Т не на прямую с датчика под бампером. Ты в четвёртую группу зайди и всё поймёшь.
Поищи нормальный сервис, что ещё можно сказать... ЗЫ Машина у тебя хорошая, а ремонтировать отдаёшь черт знает кому.
Ни кого не хочу обидеть но в нормальном сервисе такую проблему бы решили КМК .... и нормальным сервисом должен быть не обязательно официал .... диагност нужен грамотный который знает как это все работает ИМХО .... Ремонта на копейки скорей всего а вы уже в 2-х сервисах побывали и результата ноль.
Именно ....... проще было спросить или тему создать в какой сервис лучше поехать с такой проблемой ...так как наши подсказки всеравно ни к чему не приведут .... Игорь как всегда
Извините, если я кого то обидел, своим вопросом.............. Подскажите тогда в какой сервис обратиться в Москве, где полностью нормальный диагност и электрик?
Да ты не обидел не кого ....ты просто сам себе противоречишь ..... если бы был Нормальный Сервис то ты бы не писал тут о своей проблеме как то так
Блин напали на клубня акулы форума.... andrey3-20 - тут не принято вопросы задавать.....в худшем случае не ответят, в лучшем см. выше.... ....смирись или меняй форум....
