Время от времени не завести ауди 100 2,6 150 кабыл
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sova0000, 22 июн 2016.
  1. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    А начать с этого, что религия не позволяла?....
    Что куришь?? ДХ распредвал сторожит, причем тут колено..
  2. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Простите тогда был не прав спасибо за подсказку просто термены сейчас такие говорят что сразу не поймёшь не зная о чём идёт речь
  3. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    нечего не курю просто я ещё раз повторяю поменял именно датчик коленчатого вала он находиться в над картерам в блоке
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    Сколько за диагностику отдал? Сейчас шнурок можно за 500р купить и не "кормить" зря, кого попало))). Ошибки посмотреть сам сможешь, там все просто)))
  5. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Ребята скажите ещё такой момент при замене ГРМ на сколько км можно потом о нём забыть?
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    Да это ж не тебе, я ж в ответ на пост Schpuntick, цитата же есть))))
  7. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    за диагностику отдал я 500 руб и за датчик 1800 германия. А что нужно купить что бы диагностику самому делать и сколько чего стоит?
  8. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Понятно спасибо что не мне
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    По руководству 80тыс, но я б сократил до 50..60 тыс точно, если ставишь путевый ремень и ролики (ролики Ina, ремень оригинал/Dayco/Gates). По хорошему через 500..1000 км проверить натяг, а через 50 тыс проверить состояние на трещины/надрывы. Процедуры несложные, занимают 5 мин, а если некондиция попалась увидишь/поменяешь, пока беды не случилось))).
  10. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Спасибо за информацию я тут узнал вобщем комплект полностью ГРМ с помпой 6700 плюс 2500 работа это же нормально ?
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    ДХ в резерв не помешает,деньги не зря потратил - поедешь далече положишь в ремкомплект, глядишь и пригодится, не встанешь надолго на трассе)))
    Для диагностики достаточно прикупить диагностический адаптер HEX-CAN с программой Vagcom версии не ниже 409
    переходник OBD-2x2
    ставишь на ноут програмку, адаптер в разъемы диагностики ивсе, можешь читать ошибки. Если не углубляться в дебри настроек и диагностики там все просто, неисправный датчик двигателя, климата или АБС увидишь сразу. Есл интересно, на форуме тема ест, можно на форуме сайта avtoadapter.ru почитать/поспрашивать.
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    #32 Xitroman, 29 июн 2016
    Немного дешего, в среднем помпа 3...4тыс, ролики Ина 2 шт по 1 тыс, ремень Дайко HD 1,5 тыс. Оригинал ремень 2,5..5 тыс.
    Комплект (ремень с роликами ) INA 530 0158 10 4500р, помпа SKF VKPC 81800 4000р.
    Если на СТО инструмент есть (фиксатор колена и планка фиксации распредвалов) и делают не первый раз цена вроде в норме, на 2,6 немного работы и перед/бампер снимать/разбирать не нужно, как например на 5цил. 2,3.
  13. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Спасибо большое за помощь. Есть ещё вопросы как промыть топлевный бак не снимая его??
  14. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    ну да согласен спасибо большое за информацию
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    ДХ - Датчик Холла. Принцип действия, основанный на эффекте Холла найдешь в википедии.
    Такие датчики используются:
    - В трамблерной бесконтактной системе зажигания;
    - В качестве датчиков положения распредвалов;
    - В качестве датчиков положения коленвала.
    В данном конкретном случае был неисправен ДПКВ. Вполне корректно его называть датчиком Холла в силу принципа его действия.
    С уважением.
    И, да. Я не курю. Совсем.
  16. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    как хорошо промыть топливный бак не снимая его?
  17. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    1. На СТО - установкой. Дорого, быстро и без проблем.
    2. Самому собрать установку - старый бензонасос, фильтр, шланги, химия типа очистителя инжектора. Геморно и опасно. Зато недорого
    3. Выкатать весь бензин, снять бензонасос, высушить бак и пылесосом/салфетками. Геморно, дешего и безопасно. Долго только очень.
    Выбирай)))
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Учитывая,что и дня еще не прошло,то предположу,что симптомы повторятся и все таки придеться поменять датчик Холла
    Сначала вскрой лючок и посмотри состояние.Если действительно все плачевно,то принцип тот же,что и с мытьем тазика.Сливаешь бенз и тряпками все вылизываешь,не забывая промыть забитые сетки в колбе бензонасоса.
  19. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Спасибо большое очень помогаете . А скажите лючок находиться в багажнике или под задним сидениям?
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Дружище,Тебя в гугле забанили?
    В багажнике.
    Далее последуют вопросы,типа как снять колбу бензонасоса:D
    Все давно разжевано.Забивай поиск и он Тебя направит на интересующие темы с ответами обратно в ауди-клуб:hi:
