Время от времени не завести ауди 100 2,6 150 кабыл
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sova0000, 22 июн 2016.
  1. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Здравствуйте собратья помогите пожалуйста с такой проблемой. Вообщем покатался я целый день всё нормально потом встал постоя с часик раз заводить и не как, я раз я второй всё не как я третий не как потом чихнула пару раз в трубу но не сильно ябы сказал совсем слабенько но чехнула потом опять заводить она раз немного схватила я гашетку в пол вроде всё нормально поехал . На следующий день тоже всё целый день отезЪдил всё хорошо под вечер надо ехать опять такая же бойда вообщем так и не завёл потом подождал с пол часика , потом скинул клему покурил раз на ключ и всё нормально завилась но ошибок не каких не было. Помогитедобрые люди подскожите в чём проблемазарание благодарен.
  2. Алексей 710
    Алексей 710 Заблокирован
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    возможно датчик холла умирает
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.970
    При упадке компрессии, ошибок по ЭБУ никогда и не бывает.
  4. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Потом компрессия, быстренько, за полчаса накапливается, и вуАля - машинен заводитен...
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как вариант, не герметичность форсунок.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ставлю на датчик холла.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Такие ставки, бывает дорого оплачивать владельцу мотора.
  8. Алексей 710
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    от ваз 2109 ставят цена 300р
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Не у всех руки качественно заточены под такую переделку, ведь датчик по фиксации другой. Тем более, когда сам ДХ по ситуации не причём.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это как посмотреть. Иной раз такие загадки подкидывает, что на него и не подумаешь. Так что, скидывать его со счетов нельзя.
  11. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Скажем, второе более прогнозируемо и выявляется легко, а вот ДХ сцукко, дохнет противненько так. Так что я за:
  12. Walther Weiss
    Walther Weiss Новичок
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    Чем закончилось?
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.970
    Ну как всегда - пустыми расходами на запчасти.
  14. Walther Weiss
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    )))Эт нормально.;)
  15. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    здравствуйте на этой недели куплю дптчик холп поменяю и посмотрю и тогда обязательно отвечу спасибо вам. Так а если негерметичность фарсунок то тогда что делать надо? Так и такой вопрос ещё есть скажите вот когда включаешь ближней свет почему то сильно тускнеет свет щеток приборов и панель где расположена экран кондея с печкой что это может быть и как это исправить?
  16. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Или поиском ищи такую же проблему, или создавай новую тему. Сам же потом будешь с поиском мучаться.
    Если по делу, похоже на резистор подсветки.
  17. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Добрый вечер завтра покупаю датчик хола за 1750 ставлю и смотрю эфект. А по подсветке вот что ещё забыл сказать то что когда свет выключаешь то панель где печка и кандей загорается нормально . Так значит попробовать поменять этот регулятор?
  18. Алексей 710
    30 окт 2011
    99
    Audi A6 2018
    так и должно быть при включении подсветки тускнеет табло климота и тобло температуры за бортом если токое имеется
  19. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Вобщем ребята не кто прав не был по поводу датчика хола Сделал я в конечном итоге диагностику и это оказался датчик каленвала поменял и всё стало гут
  20. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    он же ДПКВ, он же датчик Холла:D
