Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. денис161rus
    денис161rus Новичок
    12 май 2017
    3
    Да, я и её новую поставил
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Советую скинуть клемму с АКБ минут на 10 на горячем движке и после проверить результат.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не понял, для чего включалась передача при буксировке.
    Завести пытался?
    А коммутатор очень легко сжечь, пытясь, к примеру, найти неработающий цилиндр методом отключения наконечника от оного.
    Вторичное напряжение при этом прыгает до критических для выходного транзистора (что в коммутаторе) величин.
    Я не знаю, что там делалось под капотом после обрыва ремня, но если в в/в части не трогалось ничего - советую проверить её всю, от разносчика и крышки трамблёра до в/в проводов с наконечиками.
    Иначе, если где-то осталось большое переходное сопротивление (плохой контакт или увеличенный зазор в цепи искры, подгоревший резистор в наконечнике или в разносчике, и т.п.) - выход из строя нового коммутатора - дело недолгого времени.
    Ибо всё описанное приводит к тем самым броскам вторичного напряжения.
  4. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    77
    Латвия
    Audi 80 B4, 2.0моно, 1992.
    #7184 RooTC, 7 фев 2026
    Приветствую!
    Столкнулся с проблемой в холода, в прошлом - при запуске машина делала высокие (пусковые?) обороты, потом снижалось до прогревочных, потом потихоньку падало на хх. Как понимаю - это было нормально. Этой зимой заметил что нету первых высоких оборотов, как будто сразу заводилось на полупрогревочных-почти на хх. А в -19 поймал такую проблему что завелась на низких оборотах, и очень дергалась, пыталась заглохнуть, секунд через 10-15 чуть поднялось и стало стабильнее, но по ощущениям все равно прогревочные стали сильно ниже. После прогрева - машина работает стабильно, как и раньше.
    Первая мысль была - в сторону синего датчика, померил его - 9кОм, на улице было около -15, вроде бы как соответствует. Всегда думал что на моно прогрев отталкивается от него. Куда еще копнуть нужно? Или пробовать заменить датчик не смотря на его +- нормальные показания?
    Свечи-крышка-бегунок-ВВ провода менялись в октябре, NGK-Beru-Bremi. Подогрев воздуха - включен на постоянку, как и в прошлые года.
    Заранее спасибо!
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    RooTC, у тебя ЭБУ скорректировался куда-то не туда.
    Поэтому
    На горячем - чтобы после запуска ЭБУ настроился быстрее.
    И да, педаль газа после запуска не трогать хотя бы минут 5-10 - а лучше до включения вентилятора.
  6. RooTC
    RooTC Новичок
    15 мар 2018
    77
    Латвия
    Скинул, ехать стало лучше, видимо и правда что-то накопилось не то.
    С запуском пока не понятно, сегодня было -19, стало сильно лучше чем до этого однозначно, но всё равно по ощущениям обороты раньше были повыше (тахометра к сожалению не завезли). Но хотя бы теперь нет страха что движок выпрыгнет :))) Буду наблюдать дальше, спасибо!
  7. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Ребята, добрый день. Ситуация такая
    Ауди 80 б3 1,8 бенз. Стоял карбюратор, решил переделать на моно. Нашел на разборке машину снял с неё всё(проводку, моно, впускной, выпускной и тд.). Вчера собрал всё в кучу и решил запускать. И в итоге следующее.
    При запуске двигателя(когда крутит стартер) форсунка впрыскивает топливо, но как только она завелась и переходит в режим работы(со стартера в заведенное). Форсунка отключается и больше топливо не впрыскивает.
    Искра есть, насос качает, провода высоковольтные крышка всё новое, подсоса нет.
    Моник был снят с рабочей машины, машина при мне работала и заводилась. Я дал отмашку человек всё снял и я забрал себе на установку. Куда вообще рыть? Танчики температуры отключал (якобы в аварийный режим).
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    С какой именно машины ты снял всё? Какого года?
  9. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Год не знаю. Вроде как 88. Тоже 80 б3
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Рыть в сторону пропадания плюса на плюсовом проводе форсунки после отключения стартера.
    Ну и если при отключении стартера пропадёт плюс на коммутаторе зажигания - будет то же самое, ибо мозги моника берут сигнал на форсунку с его (коммутатора) 7-й ноги.
    В этом случае и искры после отключения стартера не будет.
  11. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Если пропадет искра после «а-ля запуска» это дело в коммутаторе? Или это где-то дело в проводке?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Коммутатор в этом случае ни при чём - это неверно подключили проводку.
  13. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Вроде как всё штекер в штекер когда снимали видео снимал с разбором. А может знаете где именно в проводке смотреть?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это так не работает.
    Системы питания разные - и расключение проводки на стороне авто разное.
    Тестер в руки. ))
  15. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Как вы и сказали взял тестер в руки
    И погнал по датчикам
    В итоге ДТВВ в норме 3,1кОма
    А вот сопротивление форсунки 0
    Из-за этого может не запускаться?
    Romik203 нравится это.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Переключите тестер на правильный предел измерения. ))
    Форсунка низкоомная, с ней там всё нормально.
  17. Baldyozhnik
    Baldyozhnik Новичок
    28 апр 2026
    6
    Проблему решил
    Не приходило +12 на 9 контакт, взял для проверки с прикуривателя и машина завелась с пол оборота.
