Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Ну если все исправно, то ломаться там нечему в принципе. Смотри РХХ-моторчик который двигает ДЗ.
  2. viorelbostan
    viorelbostan Новичок
    10 янв 2011
    10
    Ауди-В4 2.0 АВТ
    Да, допустим моторчик, но с прогревом - норма, и как влияет на него темп. двиг.? И что имено смотреть? Может какие-то контрольные точки напряжений есть подаваем. к движку, измерить?......
  3. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    вам бы проследит что ДТОЖ во время прогрева показывает.
    VAGCOMом или омметром смотреть самому
  4. viorelbostan
    10 янв 2011
    10
    Ауди-В4 2.0 АВТ
    Где находится ДТОЖ? Там их несколько. И на каких контакт. какое (примерно) сопротивление должен выдавать? :shock:
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    для PМ я давал графики на 8 стр.
    у меня синий- ДТОЖ, серый- на приборку.
    возможно на АВТ тоже самое. на ДТОЖ помойму всего 2 контакта
  6. viorelbostan
    10 янв 2011
    10
    Ауди-В4 2.0 АВТ
    Благодарю за советы...... Будем пробовать...:thumbup:
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    Народ, я тут с утра решил потестить KL адаптер, подаренный мне Paulinchio. может конечно что не так сделал в настройках..... НО показывает ошибку 510-нет сигнала от датчика Холла.
    я думал что у нас на ПМ хол есть тока на тромблере и на мозги он ничего не подает- только свечи замыкает...или я ошибаюсь?
  8. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    На заглушенной машине эта ошибка и должна быть,если не прав -то поправьте.
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    пока ехал понял где не прав =). на свечи раздает бегунок. а датчик холла как раз для мозгов.
    так это правилно или нет? на заглушенной машине
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На заглушенной машине эта ошибка обязательно будет.
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    спасибо. самое обидное ошибки об потенциометре больше нет. а дергаеться силнее стала
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    С отключенной лямбдой пробывал поездить?
  13. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    а если не секрет...она где стоит? и что отключать?
    посмотрел картинки в выпускном коллекторе нету
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Стоит она на выпускном коллекторе, один провод если не ошибаюсь к ней подходит на твоём моторе. (нету у меня картинки показать)
  15. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    нашел. стоит она в выпускной трубе после коллектора. один тоооненкий проводок.
    щас прокатился....хз может чисто субъективно...но вроде без дерганий.
    блин а вед только когда началось просил у сервисмэнов проверит ее- сказали все ОК. поэтому сам и не лез больше.
    а есть смысл если что ставить лямбду с подогревом?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Можно и вазовскою поставить с подогревом. Только питание подогрева придётся делать. (несколько дополнительных проводов и реле)
  17. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    а смысл в этом есть? ну лямбда с подогревом?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну раз стали делать с подогревом, наверное это не спроста?
  19. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    это ЖЖЖ неспроста =). хорошо, внял.
    покатюсь неделку без нее.
    если это она, то как может быть связана с дерганиями?
    и народ, у кого есть схемы и опыт в подключении подогрева лямбды - поделитесь пожалуйста
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На форуме где-то есть с фотками.
