Впечатления от драг'а
Тема в разделе "A4", создана пользователем zelenoe_derevo, 10 авг 2013.
  1. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    Если по логам все ок..
    кат на месте?
    при пробеги 100тр вполне реально что он забит и ошибка не загориться если у тебы евро2 :nod:
    при таком пробеге на плохом бензине легко
    и нет гарантии что пробег родной :hi:
    p.s. если взял машину на долго, делай даунпайп!
    1. снимишь проблему с катом
    2. увеличишь ресурс турбины
    3. получишь очень приятный звук, но не прямоток
  2. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Пробег 100% реальный, я брал у знакомого. До меня она у дилера обслуживалась, все отметки есть, да и обманывать ему не было смысла меня... :)
    Кат = катализатор? там все наместе... Полнейший сток... Не сток у нее тока видеорегистратор =D
  3. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    при ЕВРО 2 вторая лямбда должна в логах данные отсвечивать?
    если следовать здравым рассуждениям, то можно вместо лямды вкрутить манометр и проверить противодавление затем сравнить на аналогичной "безпроблемной" машине..в случае забитого ката противодавление должно быть значительно больше.
  4. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Забавно будет в 12 ночи колеса снимать
  5. Garya
    3 июн 2013
    459
    кстати у тебя лампочки не работают - это повод снять бампер, заодно и помыть куллеры это тебе так намек.
    я на выходных у себя в тихом и уютном дворе планирую снимать бампер что бы ПТФ на новые поменять, так что приезжай совместим приятное с полезным,
    если у тебя руки ростут откуда нужно с инструментом дружишь и есть желание поковыряться
  6. Garya
    3 июн 2013
    459
    это проблема?
  7. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    не проблема)
  8. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    В эти выходные хз, суббота занята... А ты где живешь территориально:?
  9. Garya
    3 июн 2013
    459
    между Савеловской и Динамо.
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    первым делом надо вытащить толкатель. и посмотреть что там внутри.
    потом надо проверить PCV. Открыть его и посмотреть на состояние мембраны.
    Потом надо сделать опрессовку.
    Потом заглянуть в 93 группу и сделать тест, и посмотреть как отрабатывает фазорегулятор должно быть от +28 до минус 14, и на хх примерно 0. ну минус 1 или два тоже нормально.
    Потом поменять 249 клапан на новый.
    Вычистить интеркулеры, и посмотреть температуру на впуске.
    И если всё это не даст никаких результатов, тогда уже думать дальше.
  11. Garya
    3 июн 2013
    459
    Видади, спасибо большое, в этой теме достаточно часто упоминалось про куллеры, PCV, клапан 249 вообще не причем, ибо давка в норме с низов и до упора
    есть еще мысли?
  12. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    клапан 249 это расходник.
  13. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Толктель ТНВД я менял перед новым годом. Остальное не трогал...
  14. Garya
    3 июн 2013
    459
    ошибки по "недодуву" нет, ошибки по механической части клапана тоже нет. На требуемый буст тачан выходит бодро..
    я бы понял если бы мысль проскочила про уставший вестгейт, с аргументацией, что дыра с пол пальца через которую газики выходят, но опять же по бусту претензий нет :confused:
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    ты спросил, я ответил. Если ты и так всё знаешь, чего ты тогда спрашиваешь?:)
  16. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Соседи ул.Тимирязевская )))
  17. Garya
    3 июн 2013
    459
    я моторы Ауди совсем не знаю, знаю другие моторы и теорию ДВС.
  18. Garya
    3 июн 2013
    459
    круто, это судьба :hi:
  19. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Мне кажется, что заявленные производителем данные по расходу топлива и разгону несколько не правдивы для обычной стоковой ауди.
    Свою машину на 92-м бензине до чиповки разогнать быстрее 8,8с до 100км мне не удалось. Это сподвигло меня сделать не злой чип (абсолют) и ездить на 98-м бензине.
    С чипом и на 98-м бензе показатели разгона заметно улучшились, но не достигли заявленных производителем.
    Вот мои замеры сделанные планшетом с андройдом и прогой учитывающей данные акселерометра Car Perfomance.
    audi A4 allroud 2,0 TFSI quatro.
    100м 6,8с
    200м 10,8 127кмч
    300м 12,8с 145кмч
    400м 15,7с 159кмч
    100км/ч 7,8с
    Мне кажется, что коробас сильно задерживает старт на первых двух-трех секундах...дальше лучше.
    Я не пользовался лаунч стартом.
    Этим же прибором замерил Volvo s60 2012гв с мотором 2,5T мощность 249л/с и заявленным разгоном 7.2с.
    На 98-м бензе на этом же участке дороги показатели Volvo были 8,8с до сотни.
  20. Garya
    3 июн 2013
    459
    на 92 бензине запрещено использовать автомобиль, для начала лог по откатам зажигания посмотри для разного топлива.
    показатели заявленные производителем достичь можно не меняя прошивку мотора.
