Впечатления от драг'а
Тема в разделе "A4", создана пользователем zelenoe_derevo, 10 авг 2013.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Логи кинь ,может матерых ребят и не понадобится .:D
  2. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    ну во первых по динамике у меня еще до недавнего времени так разгонялось с конченым PVC, с засратыми куллерами, с заглушками в бампере для возудховодов под куллеры и при температуре воздуха +30
    ну и второе, вопрос к знатокам, разве длоя достижения 100 КМ/Ч коробас должен третью подтыкать ? у меня по GPS 100КМ/Ч можно на 2-й поймать.
  3. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    В пятницу сделаем,но я смотрел так,ничего подозрительного не увидел,турба дует 0.6-0.68,давления насоса норм.
  4. Garya
    3 июн 2013
    459
    привет, ну что получил в пятницу ответы на свои вопросы?
  5. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Не) Проблемки с ноутбуком были... перенесли на сл. пятницу)
  6. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Пока нет,но в стоке она реально едит около 10 секунд...
  7. Tip_Top
    Tip_Top Участник форума
    23 апр 2013
    286
    A4/B8 3.0TDI Q 08г
    на дизельном B8, на какой отметке должна держаться стрелка тахометра перед стартом?
  8. Garya
    3 июн 2013
    459
    при замерах краем глаза увидел наддув был в норме около 0,7 бара, меня смутило то, что она сильно обороты сбрасывает при переключении, хотя может не корректно сравнивать с механикой.
  9. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    #209 Wektor, 20 авг 2013
    думаю работу акпп и механики на В7,сравнивать бесполезно!))
    насосы оба норм качают,пропусков нет,турба дует норм!детонации нет.все стоковые значения в норме!в эту пятницу,глобально проверим,если опять только на саабе не взлетит на газон!))))
  10. Garya
    3 июн 2013
    459
    Сааб-попрыгун ))) дрифтер хренов... он как Гастелло хотел закончить жизнь Сааба гордо об морды двух ЭСок одновременно, но план не удался
  11. Garya
    3 июн 2013
    459
    а температура на впуске какая, если не секрет? хочу со своим сравнить...
    а еще нужно взять домкрат и весы, взвесим колесо и понятно будет..
  12. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    вот температуру непомню,((( лучше сразу на развесовку машину поставить посмотреть,это удовольствие стоит от 1000- до 2000 рублей только в нете поискать или на автодроме,там точно есть весы!
  13. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    а что за заглушки какие то в бамперах все снимают?
  14. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    заглушки???) где передний и зад бампер,или ты имеешь ввиду воздухозаборники,где ПТФ-ки стоят?есть одна заглушка-это под сьемный фаркоп.
  15. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    ну или не заглушки) не помню как их называют... в переднем бампере))) какие то... я так понял все их убирают) для лучшей динамики
  16. Garya
    3 июн 2013
    459
    а разве весы покажут неподрессорную массу? они просто покажут с какой силой давит на землю каждое колесо.
    кстати может кто знает сервотроник как работает, в плане физики, если нужно заставить руль крутиться тяжелее, при этом нагрузка на насос ГУР больше?
  17. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    хз может и лучше без них,но как на практике показывает одинаково!) у меня все стоит.
  18. Garya
    3 июн 2013
    459
    посмотри на бампер спереди и если ты сможешь рукой тронуть тыльную часть противотуманки, засунув руку рядом с ней значит у тебя их нет.
  19. Garya
    3 июн 2013
    459
    я с заглушками в горах Геленджика вообще не мог ехать даже на 5-й передаче, не говоря уже про 6-ю..
    и по трассе при попытке обгона всегда приходилось поддыкать пониженную, как снял заглушки, промыл и продул куллера, получил реальный приход...:)
  20. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Каким образом это делается? надо бампер снимать?
